сломались вентиляторы на nix.ru/autocatalog/gigabyte/video/PCIE_DDR5_Gigabyte_GVR695OC1GD_DualDVI_H...
начал медленно крутиться и останавливаться средний вентилятор,поменял местами и отключил сломаный он теперь в конце,но теперь еще 1 вентилятор начал дребезжать:( (сделал доунклок 800/1300)
модель вентиляторов everwlow t128010sm dc12v 0.20amp 3pin
kupinatao.com/pages/item_detail.aspx?ItemId=NTVSu4o4QrfFfuR6Gh8Xig%3d%3d&a...
можно ли такие же или аналоги купить в Москве?
или как то модифицировать систему охлаждения,типа снять пластиковый кожух с 3 вентиляторами и поставить 2 обычные 120mm(например
ulmart.ru/goods/191918)
где то читал что стяжками как то закрепить можно,объясните как это сделать фото или ссылку
Перенес в Песочницу.
а просто почистить и смазать имеющиеся не хочется? ...или там уже всё изношено?
...ложки нет
они не разборные,под наклейкой сзади нет шайбы,да и думаю проще уже поменять,
появилась мысль поставить со для жесткого диска,например coolera.ru/tovar.php?tovar=10753
или все же две 120 или 100 или 80 будет проще?как только их закрепить пока не могу представить
ну, крыльчатки там на защёлках... вот только бывают они настолько тугие, что действительно можно и крестовину выломать... но аккуратно попытаться ровненько снять крыльчатку таки надо... усилие надо прилагать между основанием статора и циллиндром крыльчатки, а не между лопастями и общим корпусом.
По диаметру эти кулеры ближе к стандартным 92х92... Думаю, если эти не удастся восстановить, то весьма неплохой результат можно получить с кулерами от AirCool, у них есть серия F9 Pro... очень лёгкий каркас, на гидродинамике... найдите модель с PWM и "агрегатированием" - есть гнездо для подключения следующего кулера и так до пяти... понадобится три кулера, их вполне удастся закрепить на тонких стяжках к трубкам СО или же соединить все три в жесткую секцию (кронштейнами, например скобами от детского конструктора или самодельных) и уже её укрепить на радиаторе.
...ложки нет
вы оказались правы,после просмотра данного видео youtube.com/watch?v=VPd9UP2-j30
я снял крыльчатку и капнул ,с часовой отвертки совсем чуть чуть в дырочку, то что было под рукой,подсолнечное масло:)
только что все собрал,все работает,бесшумно как новое,признаюсь не ожидал такого результата,думал хана подшипнику,(тот вентилятор который отключал,туго даже пальцем крутился,а если был подключен гудел,немного проворачивался и останавливался и так по кругу)
и вот теперь задумался а не навредит ли это масло которым я капнул...,завтра могу капнуть машинное:) или какое лучше?
ну Вы, батенька.... кхымм... вот теперь придётся основательно промывать эти подсолнухи
есть же нормальные маслА в продаже... силиконовые... ну или синтетика авто... зачем же столовое то?
оно ж высохнет и колом встанет
...ложки нет
эх:)
забегу вперед(сейчас разбирать совсем не хочется)
чтобы вычистить это масло,нужно я так понимаю:
что то типа иголки или аналог ,навернуть немного ваты и смочить спиртом,этим прибором аккуратно почистить внутри без фанатизма?
Как бы в спирте полностью полоскать не пришлось. Или в "калоше"...
А кому счас легко...
а ничего что там текстолит и что то напаяно?это я про полоскание в спирте
я хочу на это посмотреть.
ну... проканало бы с подшипниками скольжения... но вот с подшипниками качения, да ещё и с пыльниками... кхым... забавное зрелище будет, ага... чем больше наработка подшипников в подсолнечном масле - тем хуже. заползёт под пыльник и вымыть его от туда будет ох как не просто... но дело хозяйское, как хотите...
...ложки нет
