Всем привет. При включении 1 длинный 2 коротких и кулер видеокарты раскручивается на максимум. За ремонт не берусь, но интересна статистика по отказам. Один человечек подсказал, что скорее всего вышел из строя gpu.
Предыстория: выключил как обычно, включил - не работает. Однак, не исключено, что был бездумный разгон.
Внешне, никаких дефектов, кроме потеков некой субстанции, с термоинтерфейса силовых ключей(наверное) на плату. Протекло через, даже, отверстие в плате, клипсы крепления радиатора, на обратную(верхнюю) сторону карты. Видимо выдуло воздухом, т.к. поток от турбинки весьма приличный. Есть еще подозрение, на отсутствующий смд элемент, в районе этого самого потека, на верхней стороне.
А если проводить диагностику, то первым делом нужно измерить сопротивление gpu, по питанию? Правильно ли я думаю?
И как узнать, элемент был с завода или его сбил злобный юзер?
Не могу поступить иначе
Оно и заметно, четвертая страница пошла вашего информационного шума. Полторы страницы ушло на уговоры вас заняться диагностикой, теперь ожидается пару страниц на уговоры вас не писать сообщений, не несущих информационной нагрузки? Точка он, панимаишь, мироздания.
Похоже, что шим контроллер NCP5392, запитывается от 431 линейного стаба. Который в свою очередь запитан от PCIe 12В(как и 7805).
Однако, нашелся еще один линейный стаб: GS7103. Но его пины EN и VDD, также подключены к выходу 431. Видимо, запитывает чтото другое.
Какое-то извращение и правда намудрено. Буду проверять 431.
P.S.С таким раскладом, надо запасться батарейками на мультиметр.
"431 линейный стаб" - это что? Расшифруйте
Если вы про регулируемый стабилитрон - то полет вашей фантазии поражает.
Похоже что да. На самом деле ref 431, подключен к пину VCC NCP5392. и на нем 3.92В. Это нормально? В даташите NCP5392 указано Vmax7V Vmin-0.3V. А в application schematic - везде указано питание 5В. Не пойму, питание контроллера в норме или нет
Проверил еще раз по даташиту на 431. Корпус SOT-23. Пин 2 431 звонится на пин 35 VCC, контроллера. В чем заключается бредовость?
Видимо распиновка не такая как в даташите
Питание подается на катод и на делитель, по 660 Ом. Стандартная схема вобщем. Хотя в даташите указано, вроде как не менее 1к в делителе. Только вот вопрос, что этот стабилитрон делает в цепи питания контроллера.. Как-то примитивно и не логично.
По идее, запитать контроллер от 7805, было бы лучше.
