soic-8 4609 аналог
екс нфорсе 570.
сгорели два транзистора и возм прихватили северник.ю34 и .18/
интересует аналог.сам боюсь ошибиться.
alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/116130/ETC/AO4609L.html
1) Повежливее при общении. Тем более что нахамили Вы модератору.
2) Нормально перепишите это сообщение.
3) Не пишите глупостей. На этой плате нет северного моста.
4) Никто Вам не обязан отвечать так, как Вам нравится. Вопрос Вам задан был самый что ни на есть дельный, другие от maco я не слышал. Зато с таким поведением Вам до бана недалеко.
Highlander.
Тупой наводящий вопрос - вы сможете достать любой компонент, который назовут в качестве аналога, или есть некоторый список компонентов, в пределах которого желательно подобрать аналог?
P.S. Загляните на irf.com и попробуйте заняться подбором аналога самостоятельно.
Аватар пользователя R_Soft
Пользуйтесь поиском по форуму, прежде чем задавать вопрос. rom.by/node/14294
извините ,но на Тупой наводящий вопрос отвечать не буду.вы мне ни чем не помогли.
а вот (R)soft спасибо.я не подумал о поиске на ром,но везде искал.
никто никому не хамил.просто от его поста нет смысла,только злобная ирония.по поводу мостов- North Bridge: NVIDIA C19XE
South Bridge: NVIDIA MCP51.на днях займусь платой.http://www.ecs.com.tw/ECSWebSite/Products/ProductsDetail.aspx?detailid=678&CategoryID=1&DetailName=Specification&MenuID=1&LanID=0
alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/51472/FAIRCHILD/FDS4501H.html
\\достал три штуки.мост цел-был пробит nicos 45n02Ld.пользуясь случаем хотел спросить-где можно найти даташит на никос.но думаю найду точно такой же.подойдет ли fds по ссылке?
silver писал(-а):
по поводу мостов-
Поскольку матплата изначально указана не была ("екс нфорсе 570" я лично не считаю нормальным указанием:)), то можно сказать, что прав и silver и Highlander:). Причем Highlander прав в большей степени: для платформы AMD этот набор является одночиповым (nForce 570), а для платформы Intel - двухчиповым (nForce 570 Intel Edition).
silver писал(-а):
Могу дать тупой совет - на сайте производителя:).
P.S. Рекомендация - меньше лениться.
Не думал,что буду рад видеть ваши буквы(из-за простоя сервера).Повторюсь-боюсь ошибится.Подойдет ли на замену 4609-му fds4501h ссылки есть в теме.
silver
Это читали?
Если имеются сомнения по конкретным параметрам, то так и сформулируйте вопрос.
НЕ ПОНЯЛ!?
Какие сомнения!?.Подтвердите или опровергните,что замена возможна.Это всё что требуется.
Повторюсь-боюсь ошибиться!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
silver писал(-а):
Вы не умеете сравнивать числа:)? Или по приведенной ссылке что-то непонятно:)?
