Приветствую. Вопрос может и глупый... заранее прошу прошения.
Но все же решил задать.
Есть процессор под 423 сокет
маркировка
1.9GHZ/256/400/1.75V
SL5WH MALAY
L131A855-0093
внешний вид есть тут
3dnews.ru/documents/1164/socket.jpg
Внешне - это процессор 478-ого сокета впаянный в переходник для 423 сокета (я помню такие переходники продавались)
Насколько реальна идея с помощью фена выпаять этот самый как бы процессор 478-ого сокета изнутри этого 423 и будет ли он электрически совместим с 478 сокетом?
Или если кто не понял)))
есть проц под 423 .. а нужен 478
практически гарантированно фигня получится... Тем более при цене вменяемого камня под S478 в районе 1K RUR смысла заморачиваться таким образом точно нету - проще взять проц с гарантией в магазине.
Аццкий ромбовод {:€
Особенно с учетом того, что под S423 выпускали только Виламеты...
да вопрос не в том .. есть смысл или его нет.
Вопрос интересно будет ли работать? теоритически в переходнике же нет ничего кроме банальной разводки ног?
значит отпаяю, засуну.. а результат доложу)))
в переходнике действительно ничего нету кроме ножек, дорожек и 478-го сокета. Также существуют переходники со своим VRMом.
А вот S423 камень точно не представляет собой банальный переходник. Пускай даже там S478 ядро напаяно, так оно же будет без ножек. А припаивать 478 ножек - занятие не из приятных.
Аццкий ромбовод {:€
не ну почему.. там же есть ножки, я так понимаю после выпаивания они будут длиннее. Ядро как бы выступает над всем остальным и там доли миллиметра точно ножки. Остальная часть ножек я так понял как бы "в переходнике" Или ошибаюсь?
Там шарики. после отпайки они не станут похожими на ножки. Хорошо, если они останутся только сверху\снизу и не слипнутся...
Выход обычно есть. Но он не работает.
Хорошо уговорили.. не буду портить процессор.
Может еще куда и сгодится
Всем спасибо за то, что не поддержали мою глупость)))
Я не совсем уверен какои вариант у ANDY, но я видел похожее чудо и были там _ножки_ а не шарики.
Но в любом случае неизвестно где быстрее они отпаяются
от проца или от переходника.
