имеется sparkle 9600gt вот такая sparkle.com.tw/product_detail.asp?id=70&sub_id=346 только на 512мб.
симптомы - не включается.
беглый осмотр выявил на обратной стороне платы потемнение рядом с APW7088 шим для двух фазного питания GPU. такое обычно появляется когда что-то сгорает.
фото участка прилагается
s60.radikal.ru/i168/1003/3a/7701c784a3d0.jpg . на фото потемнений не видно, стерлись в процессе вытирания пыли. красным обведено то место где было это потемнение, желтым обведен керамический конденсатор (вроде правильно классифицировал) который был особенно черный.
есть ли шансы вернуть карту к жизни? если да то с чего начать?
Земля может обозначаться как GND/AGND/PGND, иногда как COM (не путать с COM-портом).
Чтобы не лезть к выводам ШИМа, можно отзвонить контактную площадку какого-нибудь элемента
на APW7088 к 4 и 22 ноге прозвонился c978 соответственно на левом и правом контактах этого элемента и мерил - получил 0.021v на APW7067 к 7 и 8 ноге прозвонился c967 на нем получил тоже 0.021v. каков будет вердикт и рекомендации ?
Дык при сгоревшем резисторе, включенном последовательно, логичным выглядит отсутствие напряжения. Слегка странно то, что напряжение отсутствует на обоих ШИМах, чаще всего цепи питания ШИМов разделены, но это нужно уточнять на конкретном объекте.
IMHO заменить резистор и поглядеть на результаты.
а рекомендации по тому как паять этот резистор можно получить?
1 - есть ли у него + - или всё равно какой стороной лепить?
2 - нужен паяльник обязательно с тонким жалом или можно большим его целиком нагревать? не умрет ли он от перегрева ?
3 - в магазине как выбирать их, отличаются ли по фирмам производителям, имеют ли какие-то доступы ?
нашел на дохлых материнках похожие но с маркировками 102, 104 подойдут ли они? или нужно обязательно как был 100?
1. Любой.
2. Лучше тонким.
3. Все равно, для вас основные параметры - сопротивление (10 Ом) и типоразмер (0805, если я правильно вижу). Маркировка - 100.
попробую завтра купить такой, надеюсь они широко распространены в радиомагазинах и не являются чем-то редким. отпишусь о результатах.
попробовал прозвонить конденсаторы (из любопытства) и на одинаковых с виду конденсаторах получил разные значения. например на 3 больших оно почти нулевое 003 на трех других аналогичных 077, с маленькими похожая история. так и должно быть?
Измерение параметров элементов в схеме чревато влиянием схемы на измеряемые параметры.
На данной карте они разделены, но вот такая зависимость. Было таких 2 карточки с одной и тоже проблемой сгоревшим резистором 10 Ом и как следствие отсутствующим напряжением на памяти и GPU.
PartyZan
Я имел в виду только питание самих ШИМов (микросхем управления).
А отсутствие одного выходного напряжения в зависимости от отсутствия другого выходного напряжения - так это определяется по power sequence для конкретного устройства.
так раз они так часто горят, может этот резистор заменить не на такой-же а на какойнить поживучей с сопротивлением побольше\поменьше?
