Здравствуйте, уважаемые форумчане. Долго я смотрел и изучал этот форум, много информации почерпнул, но вот возникла необходимость обратиться за помощью. Принесли мне HDD, сказали, что от родного компа отцепили, сносили на другой, скинули на него инфо, пришли домой, подцепили его обратно к домашнему, включили, и "ЗАВОНЯЛО". Переполюсовку на sata molex сделать довольно трудно, посему я завис... линия на 5v погорела. Винт людям не нужен, но нужна инфа. Вообщем классическая схема. Простите за качество фото, под рукой только телефон.
Вложение | Размер |
IMG_20120422_111937.jpg | 103.4 КБ |
IMG_20120422_111916.jpg | 46.51 КБ |
Защитный диод.
Что то с БП не в порядке значит.
Или всё же умудрились как то заместо +5 12 подать.
Можно отпаять его для снятия информации.Но перед подключением убедитесь в том,что с БП всё нормально.
Это да. Про блок я в курсе) его под замену однозначно. а насчет переполюсовки - это надо быть либо сильным, либо хитрым) и да, этот диод сам себя отпаял) Отстрелил, так сказать)
Коммутатор по +5V прозвоните, и если в кз или обрыве - можете смело выбросить хард.
Хм... Фиговенький перспективчик
Если не сложно - что и куда должно идти? Просто я больше админ, а за железо в таком разрезе только начал браться
Есть мультитестер, умею им пользоваться. Может точки ткнете, где должно быть или не должно как раз КЗ ?
И как вариант детали с доноров брать? У меня 2-3 штуки винтов этой линейки должно найтись. Только не именно такие (((
Спасибо заранее
причем интересно, линия на 5 вольт на ноль имеет определенное сопротивление (как я понимаю, цепь жива, т.к. и не обрыв и не кз), а вот как раз 12 вольт линия - похоже что оборвана, т.к. сопротивление между корпусом и 12 вольт клеммами стремится к... ммм... как восьмерку горизонтально рисовать? Вообщем к бесконечности )
добрался до пациента и до прибора. Померял сопротивления на корпус.
Подниму тему, имею такой же диск, замыкание на 5в из-за перевёртыша, с отпаянным супрессором на 5в звонится на массу плата, за сим не могу найти где выход на 5в на оммутатор и проверить его, донора нет, и купить не нахожу. Теституя плату нашел один полагаю диод, маркировка 23L 56, звенит в обе стороны, полагаю так не должно быть, что это за штука не подскажете?
