st3160812a "нет" LBA (Решено)
Здраствуйте,данный винт попал в руки с убитой служебкой,был запущен N2,закончившийся самостоятельным выходом на N50.После перезагрузки попросил АПП-залил родныые АПП,оба оверлея,вендор,проинициализировался смарт.По терминалу выглядит идеально
Interface task reset4096k x 16 SDRAM
TONKA2 - 1_Disk M-31 03-22-06 10:53
Buzz - Head Mask FFFF - Switch to full int.
Spin Ready
(P)PATA Reset
Slave(
кусок лога терминала
Head 00
Zone 00: 00018 - 02F27 1414 (0586) 887.556
Zone 0F: 20598 - 21DC7 684 (02AC) 439.950
Head 01
Reserve: 15E1C - 15F49 640 (0280) 444.193
Total KBAs = 12ABF8FD
AT Stuff
0000: 0c5a 3fff c837 0010 0000 0000 003f 0000
00f8: 0000 0000 0000 0c8d 0000 0000 0000 0000
Configured-1
Part #: 100389320
При подключении интерфейса начинаются глюки-в досе выглядит так:
ST3160821A
f/w3.AAJ
S/N 5LS545YN
LBAs:1
PASS SIZE 0Mb
CHs 0/16/63/0Mb
REAL SIZE 152608 Mb (отрезано 312541359LBA)
в виктории и мхдд под досом,комманды изменения объёма в т ч NHPA48-отвергает с предложением переподключить питание.Как вернуть реальный объём?
если "соплей" возле контактов, проводов и проца нет, то да.
Аватар пользователя hornet
Итак..проблемма решилась странным образом
Решив что терять нечего,сняв про запас флешку с винта,решил посмотреть что же все же коротит пины ограничения ёмкости.Подав 3.7 в от батареи мобильного тел=на пины,был удивлен,обнаружив "очень ощутимо" греющуюся SH6960B.Снял с рабочего винта одноименную крутилку,поставил на многострадального кролика,который сразу определился как положено в биосе,и ОС....Теперь озадачен поиском крутилки для рабочего донора...в наличии больше нет...Есть ли аналоги этому SH6960B?
В жизни есть две трагедии. Одна – не добиться исполнения своего самого сокровенного желания. Вторая – добиться.
история закончилась заменой крутилки...Спасибо Tomset-у,iskander-у за помощь
Если литиевая - не лучший вариант. Плата контроллера либо отключит нагрузку при КЗ, либо сгорит,, защитив банку. Если подключать саму банку - при КЗ получите хороший фейерверк.
Для этих целей лучше NiMH либо лабораторный БП с ограничением тока.
2 NiTr0
Батарея подразумевалась от сименса а 35(вроде) ,т е NiMh ,хотя при упомянутых 2 омах литиевая батарея отработала бы вполне безопасно))
зы о свойствах батарей знаком прекрасно.
