st3500320AS как записать slip list
4 диска st3500320AS пришли с прошивка SD15 и кучами бэдов (500-2000)
N1; F3 T>m0,6,3,,,,,22 ; i4,1,22 ; m0,2,2,,,,,22; SD15>SD1A; m0,8,2,,,,,22 долго идёт на 5% с ошибкой ErrCode 43110081 как я понимаю чтения сервы.
1. "Сразу после форматирования SA, нужно записать slip-лист и пересчитать транслятор." - как этот лист считать, записать и какой пересчёт выбрать.
2. Как физически усилить канал чтения на электронике.
Файлы прилагаю, скриншот чтения с и записи с разных серийников, но ситауция на них одинакова.
Заранее спасибо, если что пишите на почту
st3500320as.rar357.71 КБ
Они вообще-то с завода с милионами убитых секторов идут и что? 22 модуль и следующие за ним это по вашему что?
Не нужно путать теплое с мягким. Это особенности техпроцесса изготовления пластин. Получить идеальное напыление доменов невозможно. Отсюда и формирование заводских дефект-листов. А в Grown-листы помещаются дефекты, возникшие уже в процессе эксплуатации. И они имеют иную природу происхождения, а именно возникают в следствии физического износа поверхности. Чувствуешь разницу?
Кроме того полное описание всех команд (ПОЛНЕЙШЕЕ) кто-то хоть слово вякнул?
Давайте вы не будете заставлять меня злиться и писать то что ненадо разглашать.
Не уместное высказывание. Документ F3 Diagnostic Command уж несколько лет находится в свободном доступе на просторах интернета. Не скачал его наверное только ленивый. Ну и к официальной документации от производителя он не имеет отношения.
head 00 resistance 00BE
head 01 resistance 00D6
head 02 resistance 00D8
head 03 resistance 00DE
И что дальше? Абсолютно бесполезная информация.
Давай хотя-бы разберем по пунктам что ты делал на примере твоей-же последовательности команд
1. m0,6,3,,,,,22
Пересчитал транслятор с учетом Alt-листа.
Результат: Alt-лист очищен и транслятор сформирован с учетом пропуска этих секторов. Заметь - при этом в Р-лист они не попадают.
2. i4,1,22
Очистил Alt-лист.
Нахрена? Он и так чистый после первой команды.
3. m0,2,2,,,,,22
Пересчет транслятора с использованием только P-лист.
Результат: Дефекты, занесенные после 1-й команды удалены из транслятора. Проще говоря, возврат к состоянию до подачи всех команд.
Может объяснишь сакральный смысл этих телодвижений?
Я лично вижу полное незнание предмета.
Продолжить?
Читаю, изучаю, пишите верно. Я так сразу ответить немогу.
Пока не изучил, но попал ещё один такой же веник также формат умирает на 5% лажа какая-то.
Да кстати на этой модели с этой версией прошивки A to P НЕработает.
Вот все после манипуляций в терминале и смены прошивки на SD1A и формата с учётом P листа и полным прогоном поверности зависают на 5% что там лежит - хз.
Лог примерно такой весь:
user partition format 5% complete, Zone 00, Pass 01, LBA00021003, ErrCode 43110081, Elapsed Time 225min 30secs
"m0,6,3,,,,,22
Результат: Alt-лист очищен и транслятор сформирован с учетом пропуска этих секторов. Заметь - при этом в Р-лист они не попадают."
А куда они попадают в общую массу, А в P часто непашет, какое тогда форматирование выбрать чтобы А попало в P.
И вам некажется что в моём случае - ну явно что-то не так с командами, все 5 веников завалились на 5% с ошибкой чтения сервы....
что-то неправельно делаю.
А ещё непонятно в каком порядке он делает по нумерации LBA - цифры прыгают...
user partition format 0% complete, zone 00, pass 00, LBA 0058AF2C, Errcode 00000080, Elapsed time 0 mins 30 secs
user partition format 5% complete, zone 00, pass 01, LBA 000237A7, Errcode 43110081, Elapsed time 300 mins 00 secs
user partition format 5% complete, zone 00, pass 00, LBA 00023C89, Errcode 43110081, Elapsed time 308 mins 00 secs
Вроде бы во время ошибок (pass 01) видно что нумерация lba явно идёт с возрастанием, но если посмотреть сначала - белиберда,
либо пересчёт внутри идёт по порядку PHS и LBA уже из таблицы соотвествия?
p.s. Fess34 - вы уверены насчёт того что писали выше? Авторитетные люди говорят что вы перепутали, уходят из A в P по указанной мною команде. Все мы ошибаемся.
Relect
Мы-то уверены. Я убеждать или переубеждать никого не буду. Знание приходит с пониманием процессов. Люди часто путают название и предназначение дефект-листов. Это не удивительно. Если-бы вы только знали сколько их у F3, и как эта кухня работает. Вот когда сотню-другую дисков перелопатите - тогда и поспорим.
Спорить не входит в мои интересы и спор в желудке не булькает, лучше скажите:
m0,D,3,,,,,22
конечно всё с передёргом, а потом на стирание и в скан по erase или само диагностика....
после чего опять
m0,D,3,,,,,22
Что посоветуете в качестве стирания и чем пихать в p лист ?
Это вам кажется, что команда P с уровня А не работает. Другой вопрос, какое количество дефектов нужно перенести. 10 или 10000. И хватит-ли места при этом. А если еще это делать полудохлой головой на полуживой поверхности..., то вообще тоска будет, можно и не дожить до завершения... Влияющих факторов масса.
И вообще-то количество секторов, пропускаемых транслятором зависит не только от Р-листа. Я уже написал, что знание приходит с пониманием.
Советовать я ничего не буду. Букварь у вас перед глазами. Назначение опциональных битов для команды m там расписано. Вариаций масса. Дерзайте.
Спасибо.
Посоветуйте после alt - П. DefectListOpts 1 (соотвествует V1) я правельно понимаю
FormatOpts D? какой поставить?
p.s. да теперь оч.долго всю поляну на место.
веники отложил в сторону до появления пс3000 или другого софта для работы с ними.
ST3320613AS_SD11 - нету MergeA..SlipList. Думал поменять на sd1a но эта не меняется.
Следовательно набор команд этим способом не поменять. Какие варианты?
