к сожалению, я не могу говорить на русском
some links to award BIOS article that I made:
Award BIOS code injection. Explains how to inject your code/procedure into award BIOS.
Award BIOS Reverse Engineering. This is a stripped down of the old article I upload here last year. (handled by ivp).
Award BIOS File Structure. Explanation of the components inside award bios binary.
Root: чуть подправил мессагу
Послушайте вот у меня нет acbrom. Я пытаюсь хексом вытащить оригинал, распаковать, поправить, запаковать. Только размер получается разный. В раре больше, а в лошарике меньше. Хотя если взять и изменить имя запаковываемого модуля на +- несколько символов, то можно сделать одинаковый размер и вставить вместо куска во всём биосе. Какие проблемы могут возникнуть?
Если бы кто-нибудь расписал бы ещё как измененить свойства подпунктов меню, то было бы прелестно !
Так а биоскоммандер этот самый доступен где-нибудь?
Нет. Ждем-с... Причем сказать что со дня на день - значит крупно соврать...
Что-то ищем? Google в помощь
I've added another article:
Pinczakko's Guide to Self-patching Expansion ROM Source Code
This article explain how you can build an ISA expansion ROM with Fasm without having to take care of the checksum and let Fasm patch the checksum automatically in your expansion ROM source code.
The technique is easily extended for PCI expansion ROM development. However, due to lack of time. I don't present it there. You can figure it out easily yourself
Anyway, you'd better read flat assembler 1.66 user manual section 2.2.4. If you are confused with the use of the preprocessor in the article
-- Human knowledge belongs to the world --
-- Знания людей принадлежат миру --
