Сгорел преобразователь DC/DC шим МС34063, тр. NDS9435A и выгорел резистор R71 который стоит между 1 и 7,8 ножками шим. Если у кого есть такой switch напишите номинал резистора R71. Спасибо.
Токовый датчик большим быть не может, поставте 0,33-0,47 Ом, но точно сказать не могу.
Спасибо попробую. Ещё вопрос, если я правильно понял это питание чипа на 3,3вольта, не слишком ли мало сопротивление нагрузки 1,6ом.
Маловато будет, от того и преобразователь гавкнул.
Попробую поискать пробитые порты и отключить питание на них, может что и выйдет.
