sy-300atx (y-b2002 atx ver 1.0) решено!
Здравствуйте господа, помогите пожалуйста, а то я что-то побаиваюсь...
схема есть в схемах sy-300atx
В моём случае вместо транзистора С5027 был BV-1 501, который сгарел,
после его замены на С5027, с945, оптопары, (остальное уцелело) и попытки включения, ничего не произошло!
я заменил R5, R7, C5 на 200кОм, 200кОм, 22нФ соответственно
Всё работает нормально и с нагрузкой и без, дежурка в норме, ничего не гудит, не греется, НО когда его вытаскиваешь из розетки он издаёт странный писк... Я заменил ёмкость С5 на 10нФ и он стал пищать при нагрузке (мат плата)
У меня вопрос: НОРМАЛЬНО ЛИ ТО, ЧТО ОН ПИЩИТ ПРИ ВЫКЛЮЧЕНИИ(слышемый срыв генерации), ЕСЛИ НЕТ, ТО ЧЕМ ЭТО ГРОЗИТ???
Аватар пользователя Bishop
Осциллом бы понюхать выходные напряжения... Мультик то может показать, что нормально (усреднит), а осцилл не обманешь...
...ложки нет
Аватар пользователя Stalker007
Вопрос:
После замены 4 конденсаторов после ДГС он стал грется менше
А сами замененные кондеры как? греются или нет?
Это все тотжэ БП JNC-300 ATX где неизвесный ШИМ .Нагрев дежурки устранил по совету удалением С4.Думал ШИМ дохлый случайно спросил цену АТ 2005 - 4 долар.Почти как рабочего бу БП.Хотел пустить на лом.Замкнул на массу- смотрю 7 8 ногу- ШИМ дышит Ткнул на колектор ключей 945 амплитуда большая. Я этому был рад .Дальше было глухо.Перегорел R9 1 ом который идет на базу высоковольтного ключа.Заменил его -заработал.Еще заменил пробитый С34 перегоревший R 20.Пробитый D 27.перегоревший R 72.Взорвавшийся С9-1мкф на 250 в.Он подключен не к средине соединения конденсаторов а к плюсу моста .Вот и приказал долго жить. Это Вы имеете виду диоды подключенные паралель высоковольтным ключам.Может быть во время пробоя С9 перегорает токоограничитель R9 и перегорает один из диодов.Заберу домой посмотрю осцыллом и отпишусь. Скачал схемку ESR на днях сделаю и проверю .Не очень верится в одноразовую кончину всех электролитов -ведь они жэ не мамонты
sawa, а какую ESRошницу будете собирать? Поделитесь ссылкой? У меня тож назревает подобное "творчество"
...ложки нет
master-tv.com/article/esr/1.gif Остановился на этой схеме уже номотал транс но если ненайду 3.3 мкф 250в буду искать что то другое.Еще точно не решил. А что Вы предлагаете
Вы знаете, из всех замененых 4 новых они негреются, а те 3 которые поставил из старых материнок те греются Вот я и решил изготовить ЕСР чтоб из материнок надергать кондеров.Замена всех 20 новых это круто.Я наверное готов поверить в то что все кондеры умерли как мамонты.Да еще, их умереть просто заставили.На выходе +5в стоит 10 ом .+12в -100 ом т.д. итого 5 вт..Эта печка все время грела конденсаторы.Все это рядом стоящее.Но ни один из них не вздулся.Зачем по +5В -10 ом ? под ним даже плата потемнела, думаю поставить 50 ом.По +12 - 200 ом ну остальное тожэ.Кондерам будет легче.Нетак будут жарится.Или здесь другая цель- импульс тока погасить,или что другое.Если ток то сопротивления перести на сторону печати - места хватит.И всеже - как посоветуете ?
Назначение резисторов - обеспечить "безразрывность" тока в ДГС.
И всеже ,их можно увеличить?.В некоторых блоках они стоят побольше ? Тогда надо впаять по -5в его там нет ,как и дроселей
Аватар пользователя UAM
Поставьте последовательно 3 керамических на 10 мкф с какой-нибудь материнки. Не хорошо, но на какое-то время потянет. 250В как-бы для защиты. А 3 шт по 1 мкф от БП будет крупновато.
У МЕНЯ ËСТ 3.3МКФ НА 63В ПОСТАВЛЮ ЕГО.А ПОТОМ ЕСЛИ ПОНАДОБИТСЯ ПОСТАВЛЮ БОЛЬШЕ.НЕОТКАЗЫВАТЬСЯ ЖЕ ОТ ПРИБОРЧИКА. 3АГРУЗИЛ МИНИ ОПЕРУ В МОБИЛУ ТЕПЕР РАБОТА НЕ ХУЖЕ ЧЕМ 4 ПЕНЬ.ВОТ ПИШУ ПЕРВЫЙ РАЗ.ËЩЕ НЕ ОСВОИЛ УПРАВЛЕНИЕ.КОГДАТО ВИДЕЛ К НЕМУ ПОЛНУЮ КЛАВУ НА 60 КНОПОК ЭТО КРУТО. ИНТЕРЕСНО КАК ОН ВЫВОДИТ НА ПЕЧАТЬ.НО ЭТО НЕ В ТЕМУ.
