У меня проблема такого плана. Стоит бук, в нем флоп и сетевая карта( Intel 2104x/2114x 10/100 mbps Ethernet Controller )наверное. Возможно нет. Сразу другой вопрос - Есть ли универсальный драйвер под BNC карты?
Так дальше. Есть сервак, на нем висит мой *.img с системой(делал как-то). Как к нему можно подключиться, что бы вернуть себе свою систему? Расскажите пожалуйста более подробно как, куда и где чего нажимать.
P.s. Я перечитал все что ниже в форуме было сказанно про данный вопрос,но так и ни чего не смог родить.
Зарание спасибо.
Уточнись с моделью сетевой карты, а после - на сервере ставишь Symantec Norton Ghost - в нём включаешь GhostCast Server и изе него же создаёшь дискетку с клиентом. Или скажи каким софтом ты делал образ - img который? универсальный драйвер есть только под ne2000 совместимые сетвые карты, и то его драйвер надо настраивать, если карта не Plug'N'Play. Для Intel можно скачать DOS driver c сайта Intel.
Типа вот intel.com/support/network/sb/CS-003300.htm
Дрессируем коров
Что-то ищем? Google в помощь
.img - что именно? Плоский образ системы? Или чей-то, действительно, типа Ghost/Drive Image?
00. PQ DI - обычное (почти) DOS-приложение. Видит int13/int21 винты и кое-что сама. Для нее нужно просто поднять NDIS2.
01. Acronis - BSD (кажется), которое само увидит сеть (если повезет).
02. Ghost - не помню уже =)
NDIS2 делается совсем примитивно. Ищем драйвер именно NDIS2 для вашей Intel 2104x/2114x (вроде бы внутрях VPC валялся вдобавок), потом можно или самому сделать руками (согласно ResKit NT4ого), или воспользоваться тулзой Boot Disk Builder из состава PQ DI. После чего Drive Image увидит сетевой диск как логический, с которым можно делать обычные файловые операции (записать образ, считать образ).
Выход обычно есть. Но он не работает.
А если у меня платка Realtek 8169 gigabit и я не могу найти для неё NDIS2 драйвер. можно как то обойти это или где найти его?
realtek.com.tw/downloads/downloadsView.aspx?Langid=1&PNid=13&PFid=4&Level=...
А кому счас легко...
Есть более готовое решение - по сути куча всех-всех-всех. Более того, есть даже в некотором смысле универсальное (UNDI-NDIS). Keeppxe и вперед.
