Здравствуйте,уважаемые форумчане.Столкнулся с проблемой.Имею следующую конфигурацию:
Компьютер стабильно работает в Виндовсе,но вот в играх наблюдаются переодические торможения,которые длятся секунд 15,а потом все идет гладко минуты 2 а после этого обратно по-кругу.Игры самые разные,ярче всего это видно в гонках.Причем тормоза есть и В МОСТ ВОНТЕД 2005Г И ХОТ ПУРСИТ 2011.Настройки графики на заторможенность не влияяют,так в Мост вонтед 1024х768 наблюдаются тормоза. Ну не должен на таком железе тупить Мост Вонтед!!! даже на максимумах!!
чтоя делал:
память менял на заведомо исправную
менял б.п
менял оси
видеокарту бросал на другой комп-тормозов нет,алес арбайт.
помогите,сбился с ног!!!
Проверить винт в виктории или мхдд.
А блок питания помощнее подкинуть не пробовали?
здравствуйте!Блок питания ставил 400w FSP.Стоял PC WOLF 400.Помощнее нет пока ничего.сейчай установил доп.охлаждение на винт-буду тестить.
Проблема решилась установкой охлаждения на винт и установкой 120 мм корпусного вент.Большое спасибо откликнувшимся.
Стоит всёж проверить жестий диск как вам написали в первом ответе.
