tx97e vs m5283
вобщем улыбнулся мне на витрине рэйд контролер на камне ALi M5283
сунул его себе - увидел при загрузке в списке PCI девайсов - загрузилась винда (xpsp2) - нашла винда его - ставлю дрова - перегружаюсь - висняк еще при появлении эмблемы винды - при загрузке в сейф видно что виснет на AppPatch\drvmain.sdb
винда оживает при загрузке последней удачной конфигурации
стоит рядом еще системник - с мамой p55t2p4 - сунул я его туда - при загрузке - после определения isa pnp задумался и через 10 сек нарисовал пару строк про этот контролер - в том числе про Ctrl+A для конфигурения егойных фич - ну посмотрел я на них и стал грузиться дальше - 2003 винда - теже дрова - перегруз - протормозка при появлении заставки - но всеголиш протормозка - и грузится дальше - и все работает и утиль его из винды позволяет рейды ваять - все в ажуре
сейчас выдернул все из tx97e - только видяху и эту шнягу сунул - нету биоса от него
сунул старую флешку - родную - в мать
тот же результат
вот сейчас еще мыль появилась - в той маме где завелся он биос торчит патченый - а tx с индекса ромбы - думаю другие попробовать типо j2 и патченого родного - но сейчас уже лень туда лезть
просто может какието полезные коментарии будут?
зыЖ хр могла виснуть изза жестокого издевательства над ней - порезаная и перевернутая
Аватар пользователя Root
TX-97 был бы лучше в этом смысле чем TX-97E как мне кажется.
ИМХО, это не влияет на разгон... Обладаю как раз ТХ97-Е и 83МГц по шине вполне выставляются и работают... Другое дело, что больше не поставить
Её оставили потому как у всех матерей серии t2p4 биос один.
спокойно... Кажется, меня не так поняли: я имел в виду, что я у СЕБЯ выключил эту опцию.... А АСУС вроде все первопневые материнки с этим интегрированным биосом выпускал....
Аццкий ромбовод {:€
Аватар пользователя aleksej
Насчёт этого я кстати не в курсе - просто сужу о том что для всех матплат серии t2p4 один биос. А то что они во все свои первопнёвые мамки итегрирую биос скази - так на всякий случай - за это им почтение и шашлык. А насчёт ATX - я это просто решил в связи с засильем поганых ATX блоков питания что как мне кажется в купе с разгоном учитывая нехорошее гуляние напряжения от блока может очень сильно сказаться на мамке вместе с другой периферией. Поправьте если ошибаюсь.
Svoloch
Так вроде TX-97E тоже AT, ATX это TX97-XE
Ну да - (точнее универсальная) просто мне из всей серии больше всего TX-97 наравится, потому про неё и вспомнил. У неё на 1 слот исовый больше чем у других:)
ТХ97-Е обладает обоими разъемами (и АТ, и АТХ)
А если смотреть на форм-фактор платы, то, да, TX97-E - BabyAT....
Аццкий ромбовод {:€
во блин - зароботался а тут понаписали уже:)
знач так:
БП у меня АТ (ну вот не люблю я АТХы)
на пимпочки pnp os installed и symbios косился но они на обоих матерях выставлены одинаково
pnp os installed выключена и смысла ее я так и не узнал - пытался выяснить еще давно - сам разницы не ощютил при ее переключениях все кто хоть чтото говорили - максимум переводили мне ее:)
мне так кажется что она имеет смысл только для pnp операционок работающих через биос (какой-ть pnp dos - низнаю что еще через биос?)
symbios - вот не игрался и не помню что точно там стоит - дифолт - но он одинаковый на обоих матерях
зыЖ я ошибся по поводу pci-x - него прорези под него - просто тогда он торчал во мне и я нашел "такойже" в нете - на том была и написано было что pci-x умеет
так что очень может быть что всетаки разгон (хотя на p55t2p4 точно также все выставлено) - чуть попожже попробую без разгона
фигня все - убирал разгон - тоже самое
крыжики эти в биосе крутил - нихрена:(
дык чо - идей мне больше никто неподкинет?
Аватар пользователя ALIEN2002
Может прерываний не хватает контроллеру внешнему и когда винда грузится, то входит в ступор от 2 устройств хотящих на 1 IRQ(точнее 4 на 2)? Отключить встроенный нафиг попытатся винду перевести на внешний обновив дрова?
Аватар пользователя ivp
White Dragon писал(-а):
Все win9x, на всякий случай - это не ОСи, в полном понимании этого слова, а надстройки над ДОС 6й (95), 7й (98 ) и 8й (Ме) версий соответственно...
- Ситчик веселенький есть?..
- Приезжайте, обхохочетесь!..
