убил биос на asrock
добрый день
неудачно прошил биос на asrock M3A785GMH/128M
asrock.com/mb/overview.ru.asp?Model=M3A785GMH/128M&s=AM3
был такой:
download.asrock.com/bios/AM3/M3A785GMH128M(1.40)ROM.zip
попытался такой:
download.asrock.com/bios/AM3/M3A785GMH128M(1.50)ROM.zip
при включении питания вентиляторы крутятся, но нет ни изображения ни писков
статью читал:
wiki.rom.by/index.php?title=%D0%98%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%...
но на материнке микросхема не дип32 и не плцц32 (а другие в статье не рассмотрены)
еще нашел такую инфу:
icbook.com.ua/post/_ami8/index.html
можно попробовать на флешку кинуть амибут.ром но на асроке это по ходу не сработает (хотя инфа от 2006года, мб чего изменилось):
forum-en.msi.com/index.php?topic=65951.0
"Warning for ASRock mainboard users:
The AMIBOOT.ROM flash recovery method does NOT work with ASRock motherboards (ASRock uses AMIBIOS for all its boards). ASRock has taken the feature outof the Boot Block BIOS due to space limitations of NVRAM chip (a bad reason since you can just use a type of EPROM with a larger capacity).
Note from ASRock TSD:
"The AMIBOOT.ROM method is disabled in ASRock BIOS. Due to the space limitation of EEPROM , we do not support this function. So far, there is no way to recover a bad flash on our mainboards."[/I]"
если правильно понимаю, то остается только хотсвапом? (программатора нету)
считал биос из флешки, сравнил с исходным файлом, получились идентичны, значит программатор работает корректно.
попробовал прошить не последню версию биоса, а ту, которая была изначально (1.40), результата нету.
в чем проблема не понятно...
У мну заливаю на флеш программатором бэкап, считываю - получаю пустую флеш. Не читаю, запускаю комп - так же как и у АК: вентилятор крутится и больше ничего не происходит.
