итак убит биос микруха sst39sf020 имею сд-ром acer 650g-003 там стоит микросхема sst39sf010 имею ли я какие нибудь шансы спасти материнку и как это сделать
Если найдете флешер, который будет работать с контроллером данного привода, то шансы есть.
Если разведены все адреса, то проблем вообще нет, а если адреса разведены только под 1 Мбит, то придется прошивать в 2 этапа - сначала младшую часть, потом старшую (на старшую линию адреса придется вручную подавать нужный уровень).
кошмар я в погуглил данный привод флешера не нашел впрочем как и прошивки что делать а по названинию проца на сидюке может что нибудь дать или прогу самому надо писать
поиск даташита привел только вот к этому ic2ic.net.cn/stock-suppliers/SAA7800HL/ микросхема saa7800hl
больше ничего нет(((
В таком случае ищите следующие пути решения вашей проблемы
нашел я еще одну мать asus tusl2-c фирменная утилита отказывается принимать микрухи отличные от sst49lf002 а с помощью нее что нибудь удасться?
TUSL2-C не подойдет по причине отсутствия параллельного интерфейса
а есть какая нибудь оооочень простая схемка программатора чтоб плату можно было нарезать самому не травить
По поводу ооооооочень простой схемы не подскажу. Поглядите темы в этом разделе по поводу выбора/схем программаторов.
хорошо
