Хочу спаять удлинитель 7м . Какие провода лучше взять, чтоб проблем не знать? И вобще принципиально ли? сам думаю медным , многожильным проблема в том что ваирлесс пропадает в одной из комнат - хочу вывести наружу
всякие cantennы а делал - не спрашивал бы, тут дело в том, что сетевуха - простая УСБ зажигалка, вот иъо как раз и желаю вынести из комнаты
тут, как раз памятуя, о спеках на усб вопрос и был задан.
Савелий - риспек... но може прокатит .. проводки потолше да помеднее?
тут промерялси опять.... ну 6 метров може буди
мужики, подскажите - каким проводом тянуть? может витой парой?
тут в етой Ерландии просто ну ни хрена не достать. вокруг сплош кустамеры
а те кто по нашей теме работает - ну враги ей-ей...... или за догага ито чуть-чуть
или - иди зоре на встречу (я грю, после всего - ну продай хоть разъём УСБмаму а он не поленился вынес мать под П1 - всё что нашёл грит, ито без УСБ......откуда? тут уже сплош 64ки)
Speed is only a question of Money!
How fast can you pay ?
связка мама/USB-device всегда специфично ведёт себя Для мышки удлинял провод на 5,5 метров - работала на двух компах, на третьем не завелась. Удлинял USB для HASP-заглушки - от компа до USB-хаба было 8 метров, от хаба 4 метра - HASP-ключ работал, флэшка тоже. Провод - витуха обычная, питание к USB-хабу подвёл по синей паре, USB развёл по зелёной и оранжевой. Намаялся прилично.
Как WiFi-заглушка себя будет вести - не знаю, чем связываться с USB-хабом может дешевле прикупить ещё одну точку? А то смешная "беспроводная сеть" получается с выносом USB.
Но учитывая доступность витухи и стоимость USB штекеров - стоит попробовать
Пессимистически я к этому отношусь... мышь и HASP - low-speed USB1.1, небось. Объемы данных - мизерные. WiFi - USB2.0, скорее всего, что на такой дальности нереально, IMHO. Если ты даже переведешь его в USB1.1, то будет full-speed и неплохой объем данных.
Можно попробовать экранированной витухой. Ну или разделить 7 метров, поставив посередке активный (со своим питанием) USB-хаб.
если 2.0 то только до 5 метров и ЭКРАНИРОВАННЫМ кабелем и кабель должен быть специальный под USB 2 жилы переплетены и экранированы! через каждые 5 метров ПОВТОРИТЕЛЬ. Наступил тут на граблю - в дешёвых корпусах передние разъёмы USB соединены обычными проводами, шлейф (45 см вроде), так вот устройства 2.0 уже НЕ работают :twisted: (не видятся или видятся и глючат, потому что пытаются работать по 2.0) тогда как 1.1 работают без проблем!
Ну и как предлагали - антену наростить...
Товарисчи, уважительно отношусь ко всем присутствующим и засылающим посты, но
1) я написал то что НА САМОМ ДЕЛЕ попробовал, а не теоретические выкладки;
2) насчет флэшки указано тоже не для саморекламы - USB 2.0 - работала БЕЗ глюков и с полной скоростью (притом мышь не отваливалась - хотя такое бывает, когда с флэшки что-нить многомегабайтное читается читается). Но это уже заслуга usb-hub'а (для точности D-Link DUB-H7, 7 портов).
С помощью хаба задача осуществима, без оного - только экспериментальным путём, но шансы есть. Цвета витухи тоже указаны не просто так
Andres Dubas - а сетёвка 1.1? Это 802.11b? Ему 1.1 на полную ширину нужен (сам радиоканал до 11Мбит MAX, 1.1 даёт 12Мбит MAX - а обмен с устройством всяко интенсивнее должен быть). По спецификации 1.1 "терпит" 5 метров, но на практике может отличаться.
Если есть возможность - нужно пробовать на витухе, только скорость на сетёвке "прищемить" на 3 или 6 Мбит. И только в неудачном случае HUB городить
Этого, а спецификация что говорит? IMHO, не одобряет она USB на 7 метров...
А кому счас легко...
Andres Dubas
А если антенну удлинить высокочастотным кабелем на wireless?
гм, может поискать что-то типа активного USB-хаба?
ex-K9
![](http://generation.by/images/smilies/snajper.gif)
отпадает т.к. наращивать надо в соседнем доме у ирландцев незащитивших свой ваирлесс
как раз нет - первый
Товарисчи, уважительно отношусь ко всем присутствующим и засылающим посты, но![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
Удачи!
Гм, а если поставить AP - то все проблемы решаются и проводов никаких, полагаю...
ex-K9
