Имеется БП, проработал 9 лет без сбоев OCZ 700wt (ocz700mxsp - аналог FSP 700-80GLC и CHIEFTEC APS-650C)
мини история: комп стоял в дежурке, внутри него светились диоды дежурки на материнке, также заряжалась мобила через юсб от выключенного компа, включаю комп кнопкой и чето бахнуло и чуть завоняло палёными китайцами в районе бп) Дежурка естественно пропала. т.к. торопился на работу, оставил все до вечера.
Разобрал, визуально никаких деталей нет палёных, дорожки все в порядке, Диоды моста на GBU1005 звонятся как положено, на входном электролите (400v x 470mkF) есть 290 вольт постоянки (не мало?) при включении в розетку, никаких напряжений на выходах к материнке нет.
Схемы нет на этот бп, есть аналогичный и очень похожий FSP 700-80GLC
(схему приложил, фото платы бп также) еще по фото с инета 1 в 1 похож сверху на Chieftec Aps-650C
вот схема по чётче
Подскажите что можно измерить?
п.с. выпаял входной электролит 400 вольтовый, в обрыве, но по замерам ESRметром - 10nF и esr=17ом, под замену как минимум, жалко что рублей 500 стоит, лишь бы не вынесло еще чего дальше
Вложение | Размер |
ocz_blok_pitaniya_bp.gif | 43.37 КБ |
вид БП сбоку | 93.69 КБ |
вид БП сверху | 102.86 КБ |
плата БП низ | 89.6 КБ |
Спрашивал до этого) но нашел только в википедии, может кому пригодится раз спросил
Не досмотрел, в итоге у меня его в фишке блока питания действительно нет, хз какая у мня версия блока. Спасибо за советы, напряжения на выходах сейчас
12 - 12,43в
5 - 5,04в
3,3- 3,42в
судя по википедийным цифрам в допуске, но ближе к верхнему пределу. Нагружу на денек его резисторами или еще чем либо, потестится пускай, за 9 лет может пол блока деградировать помимо той хлопушки на 400 mF
Версия БП есть на этикетке или по ней можно определить. Напряжения чудесные! Такого простого ремонта с БАХом от большой банки не припомню.
Саша
ну еще не факт что при тесте на MAX нагрузку не будет повторного бабаха) тьфутьфу..
А мощность по канальная написана на блоке конечно, рассчитаю завтра резисторы на нагрузку, думаю на блоке все же пиковая мощность написана, хоть ни где не сказано, только max load, ну сброшу 30% от максимальной на всякий) Кстати банку эту оригинальную надо завтра же купить тоже, а то пока времянка висит из двух соплей по 200 вольт и вдвое меньшей емкостью, не стал ее сразу брать.
Спасибо всем за советы..!
Тестировать только после замены банки, внимательно смотрите на напряжение кондера (не ниже).
Блок грузить приблизително по 70% на канал от указанной мощности (токов) на этикетке.
ИМХО, всё будет хорошо. Обратите внимание на "повергуд".
Саша
Так его же не надо нагружать, он имеется сейчас при включении. Или всмысле какой на нем разброс U?
у меня подобный блок только на 450 ват ремонт закончился перемоткой трансформатора дежурки но у меня явно было видно что при малой нагрузке на дежурку напруги сразу плавать начинали все и в дежурке и в силовой части . кстати те проводки что отгорели там сходятся два слоя первички и два медных экрана всего 4 провода
Параметры трансформатора вдруг кому то пригодится
если принять обрезанный пин за первый
45 витков первый слой первички провод 0,32, от четвертого к первому против часовой стрелки
медный экран
5 витков двойным проводом 0,68 для 5 вольт против часовой от10го к 9 му
19 витков двойным проводом 0,18 для 16 вольт против часовой от 3 го к 4 му
медный екран
и еще 44 витка вторички проводом 0.32 по часовой от 5го к первому (допускаю можно от первого к пятому против часовой мотать)
