У меня есть USB-девайсы и ещё телефон заряжаю от usb-порта системной платы. USB работает также при выключенном компе и я спокойно оставляю телефон и пользую девайсы. Недавно обновил BIOS (Ms7529 v2.50)и при выключении компа usb-порт стал тоже выключаться. Откатил прошивку назад (MS-7529 v2.20), всё стало как раньше. Соответственно вопрос: Кто знает как сделать работу usb-порта постоянной в новой прошивке (т.е. подача напряжения на usb)? Что надо модифицировать в прошивке и чем её редактировать?
Проверьте сначала соотв. опции в настройках bios.
Я не нашёл такие опции и на сайте MSI есть приписка к файлу прошивки "Disabled 5V USB function under S4/S5". Наверно уж нет опции в БИОСе. Если знаете её название напишите, конечно посмотрю.
Раз отключили в прошивке, значит были нехорошие прецеденты...
Отключили потому, что большинству это не надо, они берегут электроэнергию. Кому-то не нравится, что мигает мышка, другому светит в глаз диод с клавиатуры, а мне надо, я часто пользуюсь. Светильник диодный, КПК, мобила, летом вентилятор, я не хочу для этого держать включённым компьютер.
Лучше напишите, кто знает, что делать.
Так а зачем обновляли - если в старой версии всё работает?
Дрессируем коров![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
Затем, что нужно было установить win 7. На старой версии эта процедура могла занять около 10 часов.
с таким подходом БП ваш долго не протянет.
Мне всё равно сколько что проработает, главное чтобы гарантийный период отработало. Для меня важна в данном случае функциональность.
Купите маленький такой блок питания с парой USB мам - это будет более оптимальный и безопасный для вашего компьютера способ запитывать светильники и вентиляторы с мобилами. А даже если порты сгорят в гарантийный срок - обычно это не гарантийный случай.
Если же действительно хотите узнать какой бит и где в BIOS отвечает за это - снимите CMOS каким-нибудь RW Everything и сравните со старым BIOS и с новым. думаю различия будут минимальны. Дальше можно будет в прошивке поискать где этот самый бит включается/выключается и что-либо с этим сделать.
