заменил все конденсаторы,думал в них проблема,так как некоторые были аж 85 года,примерно на одинаковые емкости,до перепайки на правом канале с какимто рычащим фоном тихо играло радио,на левом всё ок,после перепайки ничего не изменилось,провзвонил все что можно,подменял местами платы оконечников -обе исправны,отключил предусилитель,касаюсь чисто линий входных после предусилителя,на том который глючит,есть шорох или резкий гул( с подведенным к каналу звуком играет "радио россии" как он его ловит непоянтно) почти на вывернутой до максимума громкости(хотя на половине нет ни единого звука,либо только небольшие высокочастотные щелчки в момент касания). судя по схеме (сравнивая) ниче нигде не залито оловом,дорожки целые,устанавливая свежые емкости каждую проверял..,регуляторы смазаны бытовым приборным маслом,при пропаивании плат на случай оловяной болезни,подпаивал и ножки и обвязку у трех к553уд1в(хотя прозванивал все вроде одинаковые),потом вспомнил что что гдето писали про дохнущие советские микросхемы после пропайки изза перегрева,оба реле тоже проверены.. может ли быть такое изза того что какая либо емкость впаяна неправильной полярностью или вообще впаяна вместо биполярной полярная не в питающем плече а звуковом тракте? на что обратить внимание? может такое быть изза диодным мостов или просто диодов?но при этом транзисторы целые и ниче не вылетало,если ктонибудь менял конденсаторы имено в таком и есть фотик то прошу выложить,так как не на всех площадках стояли метки полярности,(ни с лицевой ни с обратной стороны платы)хотя кондеры были полярные
Baza,спасибо буду пробывать
Если регулятор не трогать, хруст есть ? Хруст похож на "как будто двумя руками лист бумаги или фольги треплют" ?
KBDAN52,нет,он есть только если его выкручивать(поворачивать сразу после включения,перегруз баса на одном из каналов с шорохом с минимального уровня и потом гдето вконце,поворачивается регулятор с низкими,не громкости),через минуту гдето после прогрева исчезает
