установка комплекта для замены ламп на светодиоды на benq 767 (решено, работает)
не так давно писал в технологиях: rom.by/forum/Komplekt_dlya_zameny_lamp_monitora_na_LED
заказанный мною уже приехал. воткнул на вьюсоник с дискретным инвертором на 17 - горит!!!
после чего хотел его приспособить к бэнку (сдохли транзюки и предохранитель, дорожки разорваны, поэтому и не стал припаивать): землю, ОN и ADJ припаял к межплатному шлейфу, а 12вольт вместо предохранителя 751. родной инвертер убрал целиком, осталось только аудио, из схемы самого блока питания ничего не убирал.
В общем работает данный девайс по вышеописанной схеме, это я виноват, повелся на то, что черный провод - это земля.
ps: до завтра на прогоне, если ничего больше не напишу - значит работает!!!
подробности описал здесь: rom.by/forum/Komplekt_dlya_zameny_lamp_monitora_na_LED#comment-361078
работает!!!
