На некоторых процессорах AMD с открытым ядром на socket462 были 4 резиновых ножки для того, чтобы при установке кулера не повредить ядро. Этого в некоторых случаях было недостаточно, даже делали такую штуку.
Нужно установить на матплату мобильный процессор для socket479. Поверхность процессора меньше. Медная накладка не подойдёт, резиновых ножек тоже нет. Хотя в комплекте идёт маленький радиатор с вентилятором, но хочется пассивного охлаждения. На штатном радиаторе есть накладка по периметру процессора, но она слишком мягкая, похожа на эту.
Вопрос, как обезопасить ядро для установки большого(тяжёлого) пассивного радиатора? С неживого AMD оторвать ножки? Такую медную пластинку купить? Или отковырять с неживого П4 крышку теплорассеивателя, но как её крепить?
Если естъ доступ к SONY PLAYSTATION 2 (нащет PS1 не уверен, в PS3 точно естъ но имхо слишком дорого на зап. части пускатъ) так вот в PS2 исполъзуетса оченъ классный термо проводник по толщине как раз должен подойти к толщине кристалла и он гибкий и легко режетса - я купил несколъко нерабочих PS2 токо изза етои прокладки - ето имхо ,лучший вариант , плотностъ хорошая (не тот материал что исполъзован на приведенных штатных пассивных радиаторах -гораздо лучше, теплопроводностъ лучше чем любой другой материал похожего назначения.Если интересно могу сделатъ фотки, визуалъно чем то похож на гибкий магнит что исполъзуетса в дверях холодилъников, но лиш похож. В общем ето имхо лучший вариант.
интересно, хотя, сомневаюсь, что битую sps2 у нас можно достать просто/дёшево
Вот соббсно обещаные фотки:
та термо прокладка, про которую я говорил -черного цвета, гибкая слега маслянистая на ощупъ, по плотности напоминает резину от велосипедной камеры, ну может чутъ чутъ пористее и помягче, но гораздо плотнее любых других термо материалов мне встречавщихся, толщина, если сравниватъ с кружками на АМД -шках то чуток тонъше, на глаз 0,3 мм тонъше. Фотки:
[img][650:500]img99.imageshack.us/img99/1046/ps2001mr8.jpg[/img]
[img][650:500]img100.imageshack.us/img100/2282/ps2002me0.jpg[/img]
Спсаибо за фото, такая прокладка выглядит заманчиво
Интересно, а если из текстолита сделать накладку на процессор? Особенная теплопроводность не нужна, только механическая защита...
NortonC А как насчёт того чтобы взять шланг под давление и нарезать его шайбочками и этими шайбочками сэмулировать ножки как на амдэ? Помнится. я так делал когда zalman cnps6500 на radeon 9800xt ставил. Только вот толщину шайбочки вымерять придётся идеально, или же брать более податливый материал...
Кстати, в пору бытности амдэ 462 актуальными ножки эти делали из чего угодно, от силиконовых шлангов (опять же шайбочками) до свинцовых дробин...
а что если взять что-то подобное шлейфу и вырезать в нём окошко? Температура: -20oС + 105oС вполне подходящая.
сделай рамку на проце из холодной сварки, в инете полно инфы по этому делу, снимали теплораспределитель с 4 пня, и делали эту рамку чтоб ядро не сколоть
странно, что никто не предложил сравнительно легкодоступное это
