собрал тут давича устройство плавного включения ламы накаливания по схеме radiomexanik.spb.ru/byitovaya-elektronika/ustroystvo-plavnogo-vklyucheniya... -- работает! красотища!!! только вот одна незадача хотелось бы сохранить функциональность штатного выключателя, т.е. чтобы именно им включать и выключать лампу и не держать все время под напряжением устройство и саму лампу. т.е. должна быть последовательная цепочка из трех вещей штатный выключатель - устройство плавного включения - и лампа. при этом устройство категорически хочется запитывать так же как на схеме, т.е. через разрыв провода
понятно, что кнопка SW1 и резистор R1 в схеме в таком случае не нужны, но если их выкинуть тогда поведение устройства совершенно не предсказуемое, лампа может включиться, а может и нет и плавного включения не происходит посему прошу помочь/подсказать как доработать эту схему или может есть другая, но удовлетворяющая требованиям так сказать
по наблюдениям напряжение на конденсаторе С1 после размыкания кнопки вырастает с 0В до 15В и затем по мере увеличения яркости лампы падает до примерно 4В. думаю что хорошей альтернативой кнопке SW1 и резистор R1 была бы замена на некий "анти" стабилитрон (который бы шунтировал цепь вместо кнопки при напряжении менее 4х вольт) или какой-то хитроумный узел схемы реализующий подобное поведение
Наверное, надо параллельно конденсатору повесить резистор, чтобы он в выключенном состоянии разряжался. Вот как здесь :radiomarket.lg.ua/product_info.php/products_id/24886
Тиристор параллельно транзистору и второй параллельно конденсатору?
не знаю какой конденсатор вы имели ввиду, но если С1, нто нельзя его там вешать, т.к. тогда лампа вообще не включится
собственно для этого там кнопка и сделана
какой тиристор и параллельно какому транзистору и конденсатору?
