добрый день, Уважаемые
я писал уже о своей проблеме в разделе "Хочу прошивку"
попробую описать более подробно, возможно чтото подскажете...
вобщем материнка luckytech p6vbx3, небуду в даваться в подробности зачем и каким образом, но пытался обновить на ней биос...
бинарник скачивал из интернета из 7-ми разных мест (больше нет ничего нигде), файлы абсолютно одинаковы по содержимому
прошиваю хотсвопом, обЪЁм флешки и питание на материнке где прошиваю собпадают, родным биосом "хотсвоповской" материнки флешка с p6vbx3 прошивается замечательно, фсё работает
а вот когда прошиваю её биосом из интернета для п6вбх3 и вставляю в родную материнку - никаких признаков жизни!!!
ещё один момент, если прошиваю таким же образом но старым биосом (он нерабочий, криво сохранился, первые 100К забиты нулями, авардфлеш сглючил, а я непроверил) то лоадер покрайней мере работает, выдаёт чексум-эррор.... дальше конечьно ничё неработает...
ещё один момент, если я меняю какуюто последовательность в середине бинарника скаченного с инэта (ну, чтобы искуственно вызвать лоадер с сообщением об ошибке чексума) - никакого эффекта - никаких признаков жизни
я сомневаюсь, что биос, скаченый с интернета - битый или неработоспособный
может я чтото туманно высказал или неподробно описал
родной биос был ревизии В, в инэте есть только ревизия F
заранее спасибо за ответы
Есть версии биоса, есть ревизии матплат. Версии биоса - исправление ошибок на программном уровне, ревизии плат - изменения на аппаратном. Так что - разные версии биоса на одной ревизии работать будут, если для нее и предназначены. А вот одна и та же версия биоса на разных ревизиях - отнюдь не обязана.
Что-то ищем? Google в помощь
Это ревизии БИОСа, насколько известно.
А кому счас легко...
1. Что за плата КОНКРЕТНО? (Насколько точно знаете модель платы?) Если не знаете или не уверены - читать для начала статью по определению плат.
2. После п.1 - что за чипсет КОНКРЕТНО. (смотреть надпись на северном мосте - обычно под радиатором). Плюс то же самое для мультика (микросхема в районе COM/LPT-разъемов) - обычно что-то типа Winbond, ITE, SMC итп.
3. Какие надписи на самой плате? Смотреть в том числе в углу около ISA-разъемов нечто типа 35-8831-01. Либо на самом ISA-слоте сбоку.
Спасибо всем, проблему решил, удачно перепрошилось амифлешем без зашивки бутблока
амифлеш - форева!!!!
