в ресете gigabyte GA-8IPE1000 Pro3
Облазил сайт, может плохо, но все таки решился задать вопрос.
Материнка отдана была мне со словами молчит и все.
Я КУПИЛ проц 1800а, вынул из своего компа память и БП достал ПОСТ.
И думаю, ну щас!
Не получилось....
На посте горит лампочка ресет
Индикаторы молчат(темные)
напруги в норме(по посту)
На кнопке ресет довольно высокий уровень (5в)
вообщем с виду , что есть проц, что нет заводится и тушится одинаково.
Ура! Мне в ремонт случайно попала еще одна 1000-ная
Поднял на раз, достал еще БП снял проц с одного компа, спаял их проводком, и подключил осцилл.
Тыкну в одну посмотрю, тыкну в другую(цикл)
рядом с процем не тыкал (рамки мешают, а хотелось)
с каналов преобразователя(12в) питания в норме
потрогал греется проц скажем так прилично! но пашет пока
грелась м/с ICS952635AF скачал даташит на 952601 посмотрел , померил, дай думаю пересажу(нашел еще одного донора, с дыркой в южнике) перепаял, все также:(
На биосе(дуал) на ножке ресет не такое напряжение, как на рабочей, а значительно ниже, около вольта.
попробовал на IT8712 ножку ресета отпаять также...само
Подскажите, плиз, что еще порыть.
На матери полно интеграции, ресет и на все эти чучи идет.
Рыть везде, что-то боязно.
А может какой нибудь контроллер ИЕЕ1394 убивать резет?
да, MB GA-8I875, правда там в контороллере дыра была(TSB43AB23), после его демонтажа ресет появился, мать заработала
Ещё раз повторяю - последовательно проходим по цепочке, контролируя уровни. Где село - там и бяка, плюс может микруха сдохнуть и непропускать дальше...
С УВАЖЕНИЕМ, ALEX.
"...Вся наша жизнь - осциллограмма, с её взлётами и падениями..."
"Бен Ла Дента +" сеть стоматологий...
Лом,
Аватар пользователя vitalyV
если на ресет не реагирует, то есть несколько вариантов - мультик, микросхема коммутации ресета (типа 14 ножная логика), южный мост.
Всем большое спасибо, пару дней абсолютно некогда было , сегодня возьмусь, нашел и отремонтировал на работе делитель(из двух частей 11пф 10мом) думаю будет самый раз, кстати осцил то у меня двухлучевой, можно на разные каналы повесить:)
Хочу быть хоть кем-то.
несмотря на то , что через 6 часов мне вставать на работу, решил отписаться
в принципе это можно назвать удачей. я увидел долгожданный ФФ
но цена слишком высока.
кстати щупчик с делителем, довольно здорово работает.
мои действия, смотрю сильно много ног у 1394 контроллера звоняться с резетом флэшки, ноги очень мелкие
звонить сложно, обнаружил, пару на краю, отпаял, все равно звонятся(подумал скорее всего не он(ошибка 1)) смотрю и на флэше с пяток звониться
о думаю как, может микросхемы отмерли, пошел на кухню включил плитку(кроме паяльника на 40 ватт, 40 вольт это моя единственная паяльная
станция, в дальнейшем выяснилось скорее отпаивательная)прозвонил заодно микросхему IT8712?, гадство и у нее куча ног звониться.
справедливости ради надо сказать, что куда идет сигнал от кнопки резет, я тоже пытался найти, но недолго, так и не нашел:(
зашел на кухню, выхватил оба биоса, ИТ, и все(ошибка 2)
вернулся в комнату, все также звониться, грустно пошел и отхватил НС74 наконец то я ее обнаружил(у нее тоже пара ног звонилась)
ICS и контроллер 1394 вернулся НЕ звонится здесь я начал касипорить взял и включил(ошибка 3) вообще стоит колом
все доездились подумал,вскоре обнаружил на месте где была ИТ слипшиеся дорожки, распаял и давай запаивать микросхемы на плитке
(ошибка 4) биосы не прихватились, может я слишком мало подготовил, да и ИТ впоследствии оказалось тоже, хотя подсела красиво
припаял паяльником все кроме 1394, по прежнему не звониться, включаем пускается и все также.
обращаю внимание что надпись на ICS раньше выглядела по другому, смотрю на референс, а правда стоит
кососимметрично(ошибка 5) пошел на плитку отпаял заодно отделил главный биос, он не прихватывался
запаял на всякий случай старую ICS смотрю,- а ресетик то ЖИВОЙ. но дальше никак, пошел припаял панельку спаяную с другой платы
и вставил память, биос, ну и вообщем пост замигал, потом видекарту, да и посмотрел на биос этого мучившего меня гигабайта
на экране монитора. ВОТ. на самом деле грустных мыслей и шагов было больше, просто, что вспомнилось, да и итак длинно получилось...
короче, все снял, потом поставил и заработало?
неа, я микросхему на которую грешил, и спрашивал про нее
А может какой нибудь контроллер ИЕЕ1394 убивать резет? я скачал на него доки, вроде и питалово и резет заходит
Вот эта гадость и осталась лежать на столе, вся пробитая.
Сопротивление платы по 5 вольтам в норму пришло
