Уважаемые знатоки схемотехники. Помогите пока я неубился об файрвол
В приложении фотка с куском платы, в этом куске должны формироватся -5В но я получаю только -1В Можно на пальцах разяснить как они формируются? Ну не как не могу вкурить. Похоже сто делается они просто из +5В с питания. Прозвонил все и вся ну не как непойму как работает.
Вложение | Размер |
-5V.JPG | 60.75 КБ |
Полярно-инвертирующий преобразователь.
Для примера - загляните в документацию по L7250E, там на 43 и 44 страницах приведены типовые схемы.
Найдите p-канальный полевой транзистор, связанный истоком с +5 В, сток у него подключен к дросселю и диоду. Дроссель в свою очередь подключен к земле. Второй вывод диода - выход преобразователя (на схеме указано -4 В).
Управление производится от L7250E.
По вашему фото сложно судить о схеме, т.к. видно не так уж и много.
Иногда собирается и на n-канальном мосфете.
Реализация на FDFS6N303, Si4620DY, например...
На месте транзистора может быть любой полностью управляемый ключ. Хоть биполярный транзистор, хоть полевой, любой проводимости и типа канала - все зависит от удобства управления и требуемых параметров.
maco, совершенно согласен На фото ни черта не понятно, поэтому стоило сразу развить тему, во избежание дальнейших расспросов, не более того...
К сожелению нет там токого транзистора. Есть А1242 и ВСР55 и ниодин контакт у них не идет на +5В.
IBM/Hitachi? Ясненько...
Ну можно и так сказать. Но это его пасынок Excelstore
Na4inajus4ij
Те элементы не имеют отношения к импульсным преобразователям - нет рядом дросселей.
Транзистор для импульсника может быть интегрирован в драйвер шпиндельного двигателя и привода головок. Там как раз рядом дроссель с диодом просматриваются.
Полярно-инвертирующий преобразователь можно легко определить по дросселю, соединенному с землей.
