здравствуйте увожаемые форумчане ,купил сервер HP Proliant ML370 думал поставить ось но вот появилась проблема что я не могу войти в биос сервера при нажимании F10 пишет что надо нажать или Ф1 для продолжения или же Ф10 для входа в утилиту конфигурации но при нажатии Ф10 ничего не происходит просто чёрный экран и мигание курсора которое пото секунд через 10 превращается в надпись Disk Boot Failure или что то в этом стиле,пробувал ставить винду (диск IDE) ставил 2003 сервер
но после форматирования жёсткого и копирования на него файлов он перегружается как и надо а затем снова нефига не грузится выдавая надпись Disk Boot Failure ,как ни боролся бесполезно,качал загрузочный диск который как люди говорят может конфигурировать биос и прочее ,но увы с него он так же не грузится,возможно что на материнке есть джамперы которые отключают вход в биос но в мануале по ним очень мало написанно ,может у кого была похожая проблема? и не ужели мне продали просто табуретку белого цвета весом 20кг?
всё решилось скачиванием HP smart Start CD
