Привет.Имеется карточка с подгоревшей катушкой(рядом с ней обозначение L6,L7,с ферритовым стержнем и зкрыта ферритовой крышкой) и неизвестной историей как это произошло.Все остальное внешне без дефектов.Вопросы:
-что могло привести к подгоранию этой катушки
-каким образом можно прверить исправность остальных элементов схемы,не подключая ее к материнке?
Спасибо.
например некачественный материал сердечника, завышенный ток...
тестером прозвонить мосфеты например, замерить сопротивления по питанию, визуальный осмотр...
...ложки нет
на питание чего стоит этот дроссель?Визуально все цело.Можно ли подать питание +12 и 3.3v от отдельного источника на 1,2и8,10 контакты ,а остальнае не подключать и померить напряжение на памяти и проце?
Фотки Вы не дали, схемы и видяшки такой у меня нет. Предположительно на питании ГПУ и стоит.
Сомнительная затея, думаю шо без пользы.
Тестер есть? Звякайте мосфеты и меряйте сопротивления по питанию. -Для первичной диагностики в этом пользы больше.
...ложки нет
Угу, как-то же уже обсуждали - видяха не заводится - никакие напряжения не появляются...
IMHO я бы этот подгорелый дросель отпаял и запаял с другой похожей видеокарты из аналогично места
к сожалению фото не загружаеся.Подгорелый дроссель можно и намотать,но ведь он скорее всего пыхнул изза к.з..А вот где померить сопротивление GPU и памяти?Дроссель выкусил,на одном контакте сопротивление относительно массы-7,3ом,при смене щупов 6,7ом.На другом контакте -81,2 ом,при смене щупов 4,6ком.мерил прибором DT838.как узнать жив ли GPU?
вот загрузилось фото
другая сторона.
Дроссель по питанию ГПУ стоит. Сопротивление меряется удобнее всего на кандёре после этого дросселя или, если радиатор откинут, можно промерять сопротивления на кандёрчиках на "крыше" самого чипа, там и питание контроллера памяти и ядра выныривает... Ну, то шо Вы намеряли не похоже на убитый ГПУ. Мосфеты так до сих пор Вы не удосужились проверить. Этот сердечник выкиньте, перематывать его бесполезно, он уже отжил своё. Какая маркировка на нём? Если ничего нет, то прикиньте "на глазок" по количеству витков и геометрии сердечника и найдите подходящий, не меньше, например с трупиков материнок или видюх... Не ставьте с трупов дроссели с потемневшей обмоткой - это тоже нежить уже.
по ГПУ скорее ещё и отвал будет, поживём-увидим
...ложки нет
На своей видеокарте менял в уголь выгоревший дроссель (NVIDIA GeForce 8600 GT (512 Мб)). Брал с какой-то материнской платы. Больше года полет нормальный. Где-то в форуме материал выкладывал.
Bishop,спасибо за рекомендации.Почему нельзя перемотать дроссель?изменились свойства сердечника?и изза этого обгорел?можно ли вместо этого дросселя-кубика,поставить дроссель с материнки на кольце намотанный,на два витка больше.?
Yav,а что еще на этой твоей видеокарте кроме дросселя сгорело?
