Данный девайс не запускается, темный экран. Материнка со встроенным видео. Запустил систему со вставленной видеокартой в слот. Система установила драйвера как для стандартного VGA дисплея. Запускал программы GPU-Z, Everest - показывает название видеокарты GeForge 9650GS M. Версия биос не отображается. Память показывает системную (2гига). Осмотрел еще раз видеокарту, на стикере надпись стерта. На самой плате большими буквами "ASUS",(выделаная рамкой) надпись "P402-A02 Rev.1.00", под GPU штрих-код "EN8600GT.....".На самом GPU -" G84-303-A2" . Создал дискету для перепрошивки(nvflash 5.91) и сам биос брал от сюда techpowerup.com/vgabios/index.php?page=1&architecture=NVIDIA&manufacturer=.... на оф. сайте прошивки не нашел.
Как по мне, у 8600 самая частая неисправность - отвал (у асуса особенно). Проблемы с определением и прошивкой обычно тоже из-за этого. А вообще, на форуме по 8600 ооочень много тем.
«Большинство людей думают, что им необходимо гораздо больше того, в чём есть действительная необходимость»
Да тем много и все про отвал GPU. Попалась карта случайно, когда искал кулер на свою карту( тоже Asus 8600 тока охлада Silent). Кулер отдали вместе с картой( или карту вместе с кулером).Прежний хозяин сказал, что биос слетел,а возится с ней не хочет. Вот я и решил её оживить. Опыт в ремонтах малый. Было там один раз карта артифачила, после чистки от пыли и промымкой в спирте перестала.
Спасибо!
Отвал GPU не замечал. Зато 8600GT использует ОЗУ хоть до 1Гб и частотки хороши. Недостаток - дорогие кулеры для нее.
Вам необходимо пропаять гпу... Я когда мучал 8800GTS так же не мог прошить сбекапить биос, после "почти" пропайки плата успешно стартанула!!!!
Имею видеокарту ASUS EN8600GTS Silent. После подключения ТВ наблюдаю чёрный экран, радиатор холодный. Сопротивления такие: ГПУ - 4 Ом, РАМ - 70 Ом. ГПУ получается не коротнул. Где искать неисправность? Куда дальше рыть??
Мог ли из-за ТВ видеоБИОС полететь?
Сопротивления RGB каналов как в С-Видео, так и в ДВИ разъёмах по 75 Ом
ПС. После покупки (б/у) карточку включил тока раз, поставил дрова и т.п. Радиатор разогрелся хорошо. Ну да ладно, вырубаю комп, поключаю тв, включаю - чёрный экран. Сегодня проводил осмотр, снимаю радиатор - термопаста каменная. Следовательно возможно был перегрев. Вот такой форсмажор. Что можете сказать по вышеизложенным данным? Может не пробило карточку статикой, а был перегрев?
ПРОПАЙКА ГПУ ВАМ в помощь!!!!
Померил напряжения, картина в общем следующая:
ASUS EN8600GTS/Silent
Rgpu - ~4 Ohm
Vgpu - 1,21 V (на некоторых конденсаторах 1,23)
Rram - ~70 Ohm
Vram - 1,94 V
Показания вполне работающей карты, но нет изображения. Встаёт вопрос: Кто виноват и что делать?
Купил ещё одну (уже сломанную) ASUS, но теперь 8600GT - для экспериментов перед колдовством над 8600GTS. Промерил сопротивления - всё в норме. Ну, думал, пргреть и будет работать. После снятия радиатора идея прогрева пропала. Радиатор приклеился к кристаллу, и при его демонтаже (окуратно со всех сторон подковыревал) кусочек кристала остался на радиаторе
Это АСУС специально радиаторы приклеивает (чтоб не снимали) или мажет на радиатор такое г@вно, что оно так высыхает?
ПС. При небольшом скручивнии платы слышен хруст от ГПУ.
вот ваша ошибка. учтите на будущее: если легонечко не идёт, то прикладывать усилия вообще не стоит, а лучше погреть феном и попробовать легонечко уже нагорячую поднять...
есть некоторая вероятность, что Вы не первый мастер и чип уже пропаивали...
...ложки нет
Собрал тестовый стенд, посмотрел больного АСУСа через GPU-Z, riva tuner, диспечер устройств. Невозможно сохранить биос в GPU-Z, пишет, что не может прочитать. Вся инфа на скриншотах (при разных драйверах некоторые показания меняются):
Как всё это можно исправить?
