видеокарта GF 6600 нет изображения
комп запускается в стандартном режиме без ошибок и т.д ,а изображение отсутствует
комп запускается в стандартном режиме без ошибок один короткий писк биоса и т.д ,а изображение отсутствует.
с другой в.к -стандартный запуск с видео(однозначно не работает в.к).
при внешнем осмотре-оторванны два smd конденсатора(рис1).припаял(СОМНЕВАЮСЬ ЧТО УГАДАЛ С НОМИНАЛОМ)ЕСЛИ КТО В ТЕМЕ ПОДСКАЖИТЕ ХОТЯБЫ ПРИБЛИЗИТЕЛЬНО НОМИНАЛ.
при запуске сильно греются два мосфета(рис2)
подскажите в чём проблемма(ну естественно кроме недостатка моих знаний)
1.jpg68.66 КБ
2.jpg67.96 КБ
с конденсаторами вопрос решил.
остались мосфеты,к моему сожалению-похоже на этом форуме нет специалистов которые хотябы приблизительно подсказали где кз.
Аватар пользователя Bishop
та и не говорите... мы тут все тупые собрались, по интересам, ага... эт Вам надо на форум гадалок, а если и там глухо, то на форум психологов, там стопроцентно ответят на любые вопросы.
...ложки нет
Для вашего уровня самый лучший форум вопрос-ответ это mail.ru
Сюда вы тут по ошибке попали.
когда сказать нечего только и остаётся похихикать чтобы хоть както выглядеть умнее
Етишкин кот... Хоть бы почитали темы по ремонту видеокарт, раз этот хлам так дорог.
Сейчас все бросили свой отдых и бросились в миллионный раз объяснять, что этот видеочип уже по определению труп и его надо менять... или выкинуть карту, которая, судя по фото - уже не единожды жарилась.
ну и на том спасибо-и не жарилась она вовсе
а коптилась
...ложки нет
не жарилась,не коптилась,а также не смолилась,не солилась и т.д
Может и не жарилась - но вид у нее на фото, буд-то ее паяли , и не раз.
А так - замерить питающие напряжения, и если в норме - термотест чипу сделать.
Э-хе-хе! Мне бы ваши проблемы!
Открывайте "букварь", и вперёд, с песней!
Статей и тем про 6600 выше крыши.
Зачитаетесь!
Здесь не понимают невнятное мяуканье,
здесь понимают язык цифр и измерений.
