видеокарта radeon Asus 2900XT 512/512
Здравствуйте, помогите пожалуйста с видеокартой Asus 2900XT 512/512, купил ее полгода назад, все было отлично производительность устраивала вполне, температура не превышала 60градусов в играх, благодаря программе ATI Tray Tool. В программе я выставил скорость винтеляторов, напряжение ядра вместо 1В поставил 0,925В, видеокарта стала меньше греться, так я на ней играл почти пол года. Сейчас проблема в том, что комп просто зависает, хотя температура менее 50 градусов. Зависает в разных случаях; в интернете, в играх. После перезагрузки не всегда включается, тоесть работает но на экране ничего нет, приходится выключать и снова включать, тогда все Ок.
Любые тесты видеокарта проходит на Ура, без единого артифакта. Пробовал занижать-завышать частоту, держит нормально. При зависании в какой-то из картинок может проявиться зеленый штрих, настолько маленький участок что его незаметно, в играх артифактов нет, просто зависает. Бывает при зависании в колонках появляется рокот, синих экранов нет (но недавно ставил семерку в ней были синие экраны, связаные с перегревом, но датчики показывали, что все в норме, сейчас в ХР такого нет).
Комп просто зависает и все, пордскажите куда копнуть или чем протестить еще...
Блок питания стоит на 600W, ставил другой БП Gembird на 650W, мне показалось что комп зависал чаще.
111.jpg54.56 КБ
222.gif16.25 КБ
333.gif14.54 КБ
Аватар пользователя Digidoid
Что вы зделали? напряжение ядра вместо 1В поставил 9.25В? и как феирверк? верните напругу в её наминал. можите немного добавить +0,05-0,1. и отпешитесь о резулитатах.
Простите, мне, право, неудобно беспокоить вас, но у меня трубы горят… Умираю совсем… Будьте добры презентовать ма-алую сумму. Простите за беспокойство.
Извините опечатка (исправил) 0,925В, пол года так проработала без всяких проблем, чистил куллер, менял пасту (КТП8) раз в полтора месяца.
Блок питания на 600Вт, или на нем только написано, что он на 600Вт? Гембирд совсем не относится к качественным БП, и ваш "650Вт" БП в лучшем случае Вт 300 по +12В выдаст, т.е. на уровне брендовой 350-ки... Только, в отличие от брендового БП, собран из дешевого гуано и дохнет через 2-3 года, порой - вместе с половиной компа...
А вот 2900хт кушать любит весьма прилично, до 250Вт (если память не подводит, лень TDP смотреть) по +12В кушает.
Спасибо за помощь, попробую...
