Подскажите, проблема с видеокартой radeon Asus 2900XT 512/512, не работает под Windows 7 (хотя на ХР все просто супер). На семерке проблемы различные: начиная с артифактов (игры, видео) и заканчивая простым выключением компьютера (как при перегреве), хотя карта в своей жизни больше 65 градусов не видела, в основном до 58. Профилактику делаю регулярно, паста КТП-8 всегда свежая. Все разъемы питания задействованы (2 по 6-pin), блок питания менял на более мощный ставил 650 Вт, сейчас стоит 600Вт- проблема осталась.
При этом напрочь отказываются работать любые программы связанные с видеокартой например: GPU-Z, ATI Tool, Smart doctor и т.п. (якобы прекращена работа программы, ищите проблему в интернете)
Но есть одно НО. Как только удаляю родные драйвера или драйвера скачанные в интернете, пробовал разные начиная от каталист 9 до версии 12, при этом семерка ставит свои "простые" - все работает отлично; играю в игры, кодирую видео, начинают работать все программы. Но потом семерка устанавливает автоматом с интернета и опять проблема.
И еще, эта карта даже на ХР работает на пониженых частотах при этом пропускная способность ее 64.7 Гб/с вместо 106 Гб/с (nix.ru/support/compare_tables_builder.html?item[74]=798), после того как она нагревается до 65 градусов, она начинает показывать всю свою мощь 106 Гб/с, это нормально?
У вас карта не разогнана случаем? с ATI Tray Tools поиграйтесь, скиньте все на дефолтные настройки. PS. Если драйвера семерки устраивают, отключите автообновление
Знание является наградой за действие!
Да вродебы не разогнанная, мне ее привезли б/у год назад, я ее сразу почистил от пыли, помазал чип пастой КТП-8 с первой установкой ATI Tools сразу сбросил все на дефолд, но при этом работал на XP. Проблем и не было, а когда первый раз где-то пол года назад поставил 7-ку сразу артифакты и выключения. После раз пять ставил семерку ( разные версии), думал что может какой драйвер криво стает, но нет. Поставил ХР - все хорошо. Решил что гонит материнка, месяц назад купил новую мать с процем и памятью ну и конечно же поставил свою видеокарту - начались снова проблемы.
Скажите какое охлаждение лучше поставить потому что оно шумит как пылесос. Радиатор с турбиной родные, охватывают и чип и память. Может охлаждение с какой - нибудь современной видеокарты подходит.
Можно Accelero XTREME 2900, например, но шума, думаю не убиватся
Либо пассивный вариант: HR-03 R600. PS. Ati Tool и Ati Tray Tools - две разные софтины.
