Занижаю и на ГПУ и на памяти + смазка кулера если есть и замена термо пасты. Да я особо и не гребу деньгу за такую работу если её можно назвать таковой . Если людям играть надо объясняю что карточка Г и помогаю заменить на хорошую ,а старую в счет работы
на кризисе работает нормально , хотя и тормозило на 1024-768 поменял 800-600 понизил запросы всё летает .
так вы что хотите сказать что видяха просто Г на палочке !?
и теория про перегрев была верна , в определёные моменты руку не удержешь.((((
Gigabyte с неё начинается, и "имя" данного устройства
Молодой Intel-лигентный ММХ-процессор без вредных примочек воткнется надолго в Plug&Play motherboard с тремя портами вода-вывода за умеренную звуковую плату!
8500 - весьма странное детище нвидии, по цене - не шибко дешево (буквально % на 20-25 дешевле 8600 и на уровне более быстрых радеонов 2600про), по производительности - ужас полный... + имеет все болячки 8xxx серии (как осыпание конвееров, выгорание при подключении на горячую ТВ, и т.д.).
Если карта калится - однозначно менять кулер на более пристойный. Или - как минимум термопасту сменить, может немного полегчает (там обычно странная розовая липкая гадость).
Насчет пропайки проца - не спешите, симптомов отвала пока нет, а вот перегрев - есть Да и угробить плату с бессвинцовкой легко, и паяльная станция ее не возьмет, только пром. фен...
Для начала - заменить кулер и поиграться с дровами. Либо - заменить карту, если хочется еще и в игры новые поиграть без тормозов в нормальном разрешении...
У меня такая же карта Gigabyte 8500GT GV-NX85T256H и те же проблемы. Нашелся уникал, который прислал ее по почте без упаковки в обычном мягком конверте. Я ее поставил, запустил комп, в VGA режиме нормально было, пошла установка драйверов и на экране появилась разноцветная каша, всё повисло. Ребут и повтор процедуры - тот же результат. Очень сильно грелся радиатор (пару минут работы). Но встроенном видео поставил дрова под неё, ребутнул, увидел черно-белые иероглифы (см. на картинке).
Радиатор снял, все проверил - видимых дефектов нет. Что это может быть в моем случае?
Если зрение не подводит - мышка при этом имеет нормальный вид и перемещается поверх "иероглифов"?
про гигабуте всё понятно надо проц пояит , я не рыпнусь пока ика станцию не куплю.
я говорю про нвидиа она что отстой чтоли !?
я имел виду ИК станцию.
так как мне поступить то !?
alex_zz
Удалить все старые дрова, Риву Тюнер и все подобные проги (если установлены).. Еще можно попробовать прошить БИОС, переустановить винду.
