Доброго времени суток уважаемые ремонтники! Подскажите пожалуйста! Есть такая проблема с монитором view sonic VA1912w : когда подключаешь питание монитора при подаче сигнала от компа - на экране появляется заставка меню регулировки яркости и контраста, курсор по меню постоянно бегает, выключить невозможно меню, монитор. Режимы напряжений в норме, кварц генерирует...Спасибо всем отозвавшимся!
Не К.З. в кнопочках?
Нет, кнопки в норме, даже полностью шлейф отключал. Думаю, что дело в U2 - PM25LV512, может кто подскажет чем ее прошить, прошивку скачал.
Прикрепляю файлы со схемой и прошивкой:
Благодарю за помощь!
Нашел вот такую схемку джига с программным обеспечением на SPI FLASH 25-й серии, многим пригодится:
Прошил PM25LV512, оказалась не причем. Была бяка между контактами процессора (выход на кнопку Turbo и соседняя) платы управления - коротили! Вызвонил тестером, увидел с помощью линзы... Всем спасибо, тему закрываю. Решено!
подскажите, можно ли использовать эту прошивку для точно такой же модели, но с флешкой 25vf010?
можно, так как флеш 25vf010 имеет памяти 1 Mbit, а PM25LV512 соответственно 512 Kbit. Если сомневаетесь, то слейте этим программатором родную прошивку с 25vf010 и всегда сможете снова залить.![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
старых видяшек под ногами мало шоль? 512 уж найти то... меговки вот наоборот более дефицитны в развалах
...ложки нет
