Здраствуйте.Инвертор подсветки на BI3101A.По причине временного отсуствия пробитого трансформатора,требуется снять защиту инвертора.Помогите,кто выполнял данную задачу на данной м-с
ну... теоретически, необходимо и достаточно симулировать микрухе необходимые сигналы, пользуясь даташитом и конкретным исполнением инвертора. Но пробитый транс явно подлежит экзекуции.
Не пробовали просто отсоединить кандёр от пробитой вторички и перекинуть его на исправную? (если транс кипятит транзисторы, то вторичку ему можно срезать, перематывать же всё равно не станете) pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/165696/ETC1/BI3101A-DP.html
а что это даст?Предлагаете добить оставшийся транс дополнительной нагрузкой?
отсоединять там нечего-все горело "синим огнем"-тр-ры раскачки в уголь,транс и виновница сего торжества-прошивающая через трещину в стекле лампа.По поводу доки на м-с-спасибо,но уже давно скачана,изучена и никакие из способов на известные мне мс инверторов не подходят.Данная мс упрямо видит отсуствие лампы и уходит в защиту....Хозяин рещил забрать моник
В жизни есть две трагедии. Одна – не добиться исполнения своего самого сокровенного желания. Вторая – добиться.
ну, по поводу углей Вы и не говорили... как и про выбитую лампу... В таком случае нужен полноценный ремонт только. На одной лампе некомильфо жить. Если владелец настаивает на экономии, то действительно есть смысл поковыряться, например запараллелить ОС обоих каналов или симулировать делителем ему присутствие "нормы"...
hornet, значит плохо изучена, в "доке" мало того, что прямо сказано о двух независимых каналах защиты, так еще и приведена типовая схема включения с одной лампой
makarog
да,согласен...о 2 каналах было защиты было известно...а вот схема изучалась "наиболее"типовая...))как то и не дошло до одноканального включения
жаль...
...ложки нет
...ложки нет
makarog
Защиту снял, отпаял сток на Q208 и Q212 на плате.
