подарили мне ноут, первый пень Toshiba Portege 660cdt, хочу переустановить винду, итд. но вот не могу подключить винт к компу, купил переходник, при подключениии он даже не "крутится" может кто-то в далеком прошлом сталкивался с таким?! очень нужно!
P.S. заранее благодарен! фотки чуть позже выложу
фотки
maco писал(-а):
"первый", "зеленый", "прямоугольный" - не сказано
я фотки выложил там он есть
Нда, выкладывать фото по 50-75 кб вместо того, чтобы описать словесно.
Еще один вопрос возник - а HDD вообще рабочий?
да ноут рабочий, стоит милениум, но страшно тормозит. хочу 95 поставить да в гараж закинуть. сидирома нет.
maco писал(-а):
Проверьте распиновку переходника.
вот проверил,
В той части разъема ATA44, где показано питание:
должно быть так:
На большинстве ноутбучных HDD они замкнуты между собой, но это не является обязательным, насколько я помню (питание для логики и силовой части). И для относительно старых HDD возможна ситуация, когда эти контакты не связаны друг с другом, соответственно, HDD не подает признаков жизни.
сейчас спаяю проверю
Расположение ключа достаточно однозначно указывает правильное положение переходника относительно HDD. Тем более автор уже имеет распиновку, по которой расположение ключа понятно даже без механического блокирования отверстия.
