Уважаемые друзья,помогите новичку.
Извиняюсь за примитивный вопрос-как прочищать технологические дырочки в плате,при замене ,например,конденсаторов? Отсоса у меня нет,а практически всегда они запаиваются старым припоем.
Можно ли,к примеру ,использовать толстую иглу,если при этом немного "расковыривается" само отверстие?
Добавлю от себя ещё немного на случай если припоя совсем чуть-чуть и этот припой остался в отверстии так что вообще не достать ничем, и игла почему-то не помогает.
Есть такой вариант: берём набираем на паяльник припоя(желательно чтобы припой свисал с края "морковкой", но если не свисает, то не беда, тоже прокатит - пробовал), потом этот припой наносим на отверстие(с любой стороны) и смазываем флюсом, потом прогреваем пяльником, припой аккуратно затекает по всему отверстию и его потом можно достать паяльником легко и прочистить отверстие с любой стороны.
Вот такой нехитрый способ, флюс можно использовать любой(я для этих целей купил самый дешёвый)
А если не секрет, Lock, каким вы пользуетесь паяльником(старый-советсткий или новый)???
P.S. получается конкретизация совета doomnik'а
Процесс очистки отверсти в матю плате.
Для очистки отверсти берем канцелярскую скрепку с пластиковым покрытием.
С одного коца скрепки снимаем пластик и получаем нужный нам инструмент.
Скрепку вставляем в отверстие состороны деталей и давим с небольшим усилием.
берем на паяльник капельку олова и прогреваем отверствие с другой стороны.
Всё.
После непродолжительного прогева скрепка прочистит отверстие.
Скрепку вынимаем вращательным движением.
Мне сдается, даже не для всех десктопов годится - по толщине и чистоте формы торца. А вращательным движением есть риск выдрать и металлизацию, так что я использую иглу, а для вынуть - в незастывшем припое немного покачиваю иглу.
Кстати, и иглы приходится подбирать, не всеми удобно работать.
Впрочем, зубочистки тоже хороши - к ним, если ткнуть ими во флюс-гель, не липнет... но ломаются оч быстро
brainbooster needed...
Можно вставлять кондёры "на горячую" - тогда и прочищать необязательно. ЭПСН 100W хорошо для этого подходит (греем сразу 2 ноги).
, пылесос + переходник на кислородный шланг с D=10÷12mm.
Можно клизЬму подходящего калибра использовать
10 цeпкиx пaльцeв, 20 xитpыx cпocoбoв и кoe-чтo кaк 30 XГCA ©E.S.T.
"Я вообще-то не механик, у меня другая специализация - обычно я делаю людям больно." (C)Alien - Resurrection
Поскольку я по основной специальности - конструктор, пользуюсь, что бог послал. Юзаю ножку от циркуля с иглой, в какой-то из готовален нашел удобнейшую держалку для ножки, с отсеком под запасные иглы.
Зайдите в аптеку и купите по шприцу от 1 мл до 20 мл.
Соответственно там и набор игл идет по толщине от 0.6мм до 1.5мм. Самая толстая в капельной системе, специально пришлось покупать из-за иглы. А то неудобно большие дырки прочищать к примеру из под транзюка ТО220.
А швейные иглы, скрепки, заколки всякие почему-то не прижились, со временем они начинают паяться и при протыке набирают на себя припой и не вылязят назад пока не соскребешь ножом.
Потому что они из обычной стали, которая со временем залуживается(при желании и одного раза хватает)
Чисто теоретически - титановые иглы, допустим набором разных деаметров подошли бы? Температура его лужения согласно справочникам за 500 градусов цельсия.
Я то сам пользуюсь медной лентой и тонким паяльником, если не помогло - зубочистки.
От игл отказался по причине их лужения, а вот вы заговорили на данную тему и я подумал про титан.
Ну зачем изобретать велосипед, ведь сказали же, иглы от шприцов, дешево, и оптимально.
Кроме того в иголках от шприцов удобная пластмассовая пимпочка на которую удобно нажимать, что-бы не обожгло палец.
где Вы видели в продаже титановые иглы? Я даже не слышал про такие.
Цитирую "Чисто Теоретически" - могли бы подойти титановые иглы?
К тому же не перевелись заводы (особенные) на пост советсвком пространстве.
Велосипед из разряда "Медицинский иглы" мне ещё отец показывал, с одним отличием он использует многоразовые ветеринарные времён СССР. На них ни одной пластиковой детали - только металл (это для тех кто опасается оплавления пластика).
Но как говорится - совершенству нет предела, если не давать ход мысли то прогресса не будет.
