вопрос по памяти 8800gtx
Здравствуйте имел свою 8800. В игры долго не играл . Решил её продать-так 2 хозяина мне её возвращали по причине того что через 2 часа тяжелых игр карта подвисает. Я её начал гонять. Кстати когда снимал радиатор и ставил его на место появлялись артефакты-которые при прогреве пропадали-и больше не появлялись до следующего снятия радиатора. Понял что нужно её прогреть. Взял галогеновую плитку(как нижний подогрев юзаю),фен бош с цифромвым термостатом(ни одной мобилы он не убил)-так как паяльная станция при таких размерах безпомощна-и прожарил с качанием всех bga Ну и намучался. И как предчувствовал-под памятью была темопаста(пытался её убрать)-она естественно попала под шары. Пришлось катать память. При накатке одной из микросхем обнаружил что улетели 3 пятакана микросхеме (блин на мобилах пятаки с чипов надо постораться ещё оторвать). Теперь собственно вопрос-сильно ли греются чипы памяти-тоесть пятаки могу восстановить (не раз делал на мобилах)-но тут от нагрева и остывания карта и месяц не протянет. Тоесть заниматься этим или забить на неё? И ещё есть у знакомого 8800gts та вроде такая же должна быть память? И можно ли с gts 1 микросхему перепаять или надо все(а там их меньше)?
Заранее спасибо
Аватар пользователя nicotinoff
жаль, на моей 88GTX память hunix, думал ее подогнать, она рабочая полностью без GPU(пятак оторвался на камне).
есть такая память, на 4850sonic, да и вообще эта память распространенная, можете поискать в своем регионе.
мое предложение: 8 чипов - 200р, видюха целиком(убитая, не знаю причины) - 350р.
вышлю почтой в день оплаты ;)
- На работе было скучно, решил обновить биос... теперь вообще нечем заняться.
nicotinoff.ru - все что нужно
спасибо ну я сперва попробую восстановить на той пятаки. 8 микросхем уже накатал(времени не хватает)
Кстати так попробуйте на чипе этот пятак восстановить-он же 1!! я думаю на пол годика хватит , а дальше карта окончательно устареет - плюс может он не используется или в паралель по питанию ядра идёт. Я так делал когда мне процессоры с обломанными ножками приносили. Отпаивал ножки от масс или от питания ядер(благо их там в параллель много)и перепаивал в более важные места. Все процы работают по сей день и не глючат----к чему я это просто если 5-10 выводов по питанию ядра и оторван пятак одного -то ничего страшного не будет
Аватар пользователя FOXX
так же и на чип памяти посмотрите даташит - возможно, контакт и вовсе NC и восстанавливать не надо.
p.s. эти samsung и hynix взаимозаменяемы
нее даташит не смотрел-но под микроскопом видно что это именно рабочие пятаки
но посмотрю
я чесно не имею понятия как эти пятаки восстанавливать. да и думаю на 88GTX это не на полгода а часа на два)))))))
FOXX писал(-а):
Явных NC там нет вовсе - есть дублирующие контакты. Отказываться от них не советую.
Erstmann
A если все же даташит глянуть?;)
нее посмотрел-там вообще nc выводов нет-хотя если дублирующие-то класс
прикольно не знал что rf u - это nc
