вопрос по пост карте
купил сей девайс - опыта нет, возник вопрос - как я понимаю, пост коды должны доходить до FF - у меня доходят но потом при дальнейшей загрузке на FF не остаются - появляются другие цифры или сразу или после загрузки виндов - пробовал на трех материнках - везде цифры разные, но для кажд материнки постоянные
это нормально? иль чтото не то?
девайс брал вот этот
techno.viteprom.ru/pci.shtml
Да, это вполне нормально, 80 порт является тестовым и программы могут туда загонять какой-либо код.
Эта плата также может использоваться разработчиками при разработке каких-либо новых устройств или программ.
8067-4896189
только одно "но" - эти платы по очереди цеплялись к одному и томуже винту, т.е. система одна, а циферки разные
Аватар пользователя icbook
Tirael писал(-а):
Купил сей девайс - опыта нет, возник вопрос - как я понимаю, пост коды должны доходить до FF.
Не обязатльно. В AwardBIOS после INT19h в 80-м порту остается FF. В AMIBIOS - 00... Если завтра появится BIOS, который выводит последний код D0, то будет D0.
Tirael писал(-а):
У меня доходят но потом при дальнейшей загрузке на FF не остаются - появляются другие цифры или сразу или после загрузки виндов - пробовал на трех материнках - везде цифры разные, но для кажд материнки постоянные
В сеансе ОС состояние 80-го порта определяется тем, что ПО операционной системы туда выведет. Кроме того, 80-й принадлежит к области страничных регистров DMA (см. документацию АРХИТЕТУРА ВВОДА-ВЫВОДА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ЭВМ IBM PC, Ю. С. Лукач, А. Е. Сибиряков, где 080-08F для АТ и 080-083 для ХТ - "Регистры страниц ПДП 74LS612"). Это особенно очевидно при работе в UNIX-подобных системах.
Для AMIBIOS характерен вывод в 80-й порт инфо о состоянии APM (а это BIOS-зависимая штучка). Поэтому если Вы видите код 05, то можно уверенно сказать, что система в FullOn.:)
Tirael писал(-а):
А Вы у них спросите...
Аватар пользователя apple_rom
жОстко.:D:D:D
т.е. коды имеют значение только если иниц. останавливается?
смутила соседняя ветка про P4800 Deluxe - у него тож грузится, но "постоянно висит АА"
Tirael писал(-а):
Нет. Коды имеют значение на этапе выполнения POST от старта системы до передачи управления загрузчику ОС (INT19h). Потому что на протяжении этого отрезка времени системой так сказать монопольно управляет BIOS. В ОС смысл кодов размыт, т.к. и системный и прикладной софтвер могут (необязательно, но могут) выводить в 80-й порт отладочную информацию. Многие знакомые программисты всегда так делают.
Tirael писал(-а):
Давайте пока не будем обращать особое внимание на то, что и у кого висит:)
Если хотите задать конкретный вопрос, то задавайте: такая-то плата, ссылка на BIOS, и вот такая проблема...
так я и задал вопрос именно так )) тока не по материнке а по пост карте (извините если веткой ошибся но имхо тут теме место) и вопрос то элементарный - норм работает карта иль нести по гарантии, и
тут не подходят ибо ответятчто все гуд))
Всем спасибо за ответы
Tirael писал(-а):
ИМХО всё нормально.:)
Аватар пользователя Santa
Здесь есть еще одна фишка: современные материнские платы снимают тактовую частоту шины, если на ней (в конкретном разьеме) отсутствует устройство. Те если при опросе ваша карта не обнаружила себя, (проследите за светодиом) тактование снимается. А без тактовой частоты ничего ловиться не будет, типа отобразиться то что успело залететь. В некоторых платах тактирование не снимается с первого PCI слота.
Это я где-то прочитал, не помню где, но натыкался не один раз.
-=Кто сказал что бесполезно биться головой об стену...=- (НП)
Пх’нглуи мглв’нафх Ктулху Р’льех вгах’нагл фхтагн
Хочешь сделать хорошо - сделай это сам
Tirael писал(-а):
...вопрос то элементарный - норм работает карта иль нести по гарантии...
Первый раз от Вас слышу о гарантии.
P.S. Тема, надеюсь, закрыта.
