вопрос по северному мосту!
проблема очень интересная! без пост карты спикер пищит только когда планку памяти выташить! а при удалении видеокарты ничего не происходит! ставлю пост карту в первый слот все работает нормально но пост карта астонавливается на 26коде при этом пробовал ставить винду все работает кроме звука (драйвера поставились а звука нет) ставлю пост карту на второй слот пост останавливается на 25коде и изображения нет и писка тоже нет! очень сильно греются транзюки возле агп слота Q81,Q82 FDB6035AL подозрения на северный мост может попробовать прогреть?!
Перенес в Песочницу.
смотри что греется.
я уже писал что греются мосфеты около агп слота!хотя входящие и выходящие напряжения вроде бы в норме (смотрел со спецом) и это скорее всего северный мост выпендривается! (я конечно не уверен) северный чуть теплый!
подымаю вопрос заново так как данный девас я так и не сделал! надыбал похожую рабочую мамку пощупал генерацию на псиай слоте на нерабочей мамке без пост карты она отсутствует! вопрос кто может сьедать данную генерацию? помогите кто чем может!!!
