У меня есть мат плата ms 6580 (ver 2.0).-845PE max - производства фирмы Microstar
Установлен биос версии 4.0 (а6580ims.400)
Есть следующие проблемы:
1) в опциях биоса отсутствует строчка flash protection (а я точно знаю, что она должна там быть), и я не могу перепрошить биос, потому что, как я понимаю, эта самая защита флэша включена, и я не могу её отключить
2) в данный момент на плату установлен процессор intel celeron 1800 на ядре willamete, и при таком раскладе всё работает нормально.
Но мне необходимо поставить на эту мать процессор intel celeron 2400 на ядре northwood, так вот этот самый процессор на данной плате работать не хочет
( я пытался поставить 2 экземпляра этого проца, при чём абсолютно точно работающих). Индикация на d-bracket показывает , что проц повреждён или неправильно установлен.
Насколько я понимаю, всё дело в биосе.
По информации производителя эта мать совмесима с данным процом ещё с версии биос 3,3
Помогите мне пожалуйста решить эти проблемы, заранее благодарен.
Посмотри в руководстве - у MSI там все подробно описано, и про перешивку биоса тоже должно быть. Потом - защита от записи может быть сделана не опцией в биосе, а перемычкой. Читай и применяй полученные знания.
Что-то ищем? Google в помощь
Дело в том, что биос на этой материнской плате я перепрошиваю не первый раз, и прекрасно знаю, что на данной плате никакого джампера, который выполняет функцию защиты биоса от перепрошивки, нету, а реализована она, точнее была реализована раньше, именно в биосе.
Там должна быть опция advanced bios features\flash protection enabled\disabled
Раньше она была, а теперь куда-то пропала.
Вот это мне и не понятно.
Биос мне всё таки перепрошить удалось, но никакого результата это не дало, проц как не запускался, так и не запускается. В чём ещё может быть дело, если не в биосе
Ставил этот проц на асусовскую мать, там работает нормально.
Нефига не понимаю, что ещё можно придумать по этому поводу...
