был переходник, неопределенный
китайский, надписей вобще нуль!
кроме того что вытравлено "9939"
как то я пытался определить PPGA он или FCPGA... чет мерял уже забыл что, но пришел к выводу что он всеж PPGA, потом поставил в него 833 PIII coppermine и он не завелся... значит точно PPGA (наверное
1. разобрал сокет
2. с помощью паяльника выдрал AM2
3. выдрал AF36
4. выдрал AJ3
5. приноровившись, оккуратно вынул AK4
6. так же AN3 и Y33
7. руками просверлил сверлом 1мм отверстия на местах AK4 AN3 Y33
7. напаял на три контакта проводки, надел кембрики с витухи.
8. вставил контакты на место...
9. соеденил G37 и G35
10. соеденил AK36 AL37 и AM34
11. через резюки МЛТ 0,125 номиналом в 1К (ну какие были
запаял торчащие провода на VTT... AN3 и АК4 на AN11, а Y33 на X34
12. собрал сокет...
пришла пора как бы испытаний... мама у мя единстванная и как бы рабочая abit bf6, сейчас в ней стоит на переходнике FCPGA-SLOT1 950 целерончик поднятый на 124 шину... работает стабильно, но свистит судя повсему какой то дроссель... на шимку и на полевики "приклеил" на термопасте радиаторы из комплекта охолождения памяти
шимка довольно неплохо греется
кондеры вроде в порядке...
вопросы:
1. все что я проделал с переходником (надеюсь ничего не забыл
не позволит вставить в него coppermine? или можно будет пока едет тулик пустить на нем туже целку 950 или PIII 833?
2. опишите плс методы испытаний? за какими параметрами надо следить в первую очередь после нажатия power? ну что б не накасячить сильно
Отписать всю маркировку процов.
С УВАЖЕНИЕМ, ALEX.
"...Вся наша жизнь - осциллограмма, с её взлётами и падениями..."
"Бен Ла Дента +" сеть стоматологий...
Лом,
2lamerrrr
Замеряй VID'ы и на проце, и на шимке.
2Семен Сатановский
Для начала давай оставим в покое синтезатор частот, его програмирование происходит вобще после ресета...
Теперь немного по VRM 8.5 - он(VRM) генерит VTT_PWRGD через 1 ms после того, как подал на проц VTT и сразу же производит считывание VID'ов, так как проц тоже сразу же после появления VTT_PWRGD выставляет нужную ему конфигурацию на VID'ах, а до этого эти выходы находятся в третьем состоянии (высокоимпндансном то есть отключены от схемы). Задержка нужна для того, что бы логика проца, которая занимается выставлением VID'ов пришла в устойчевое состаяние.
Старый VRM производит чтение всегда, сразу как только включился сам и продолжает это делать на прояжении всей работы.
VTT_PWRGD так же является одной из "контрольных точек" успешного старта проца - если логическая единица на нём не появится, старт продолжаться не будет, зато как только появилась мы будем продолжать далее.
Можно припаять два провода: один к VTT_PWRGD другой через 1 килоом к VTT и повесить на них тумблер - выключить тумблер, включить машину и пойти покурить, вернуться, включить тумблер - машина стартанёт.
А у нас получается ситуация - мы подаём питание на логику, которая должна нам выдать конфигурацию VID'ов и однавременно с ним подаём ей на вход сигнал разрешения(DYN_OE) и "команду включай"(VTT_PWRGD) завязаные от этого же питания(с одними и теми же переходными процессами), а ждать эту конфигурацию начинаем ещё раньше. Будет ли это работать чётко?
P.S.
Статья Романа вещь полезная и нужная, но это не истина в последней инстанции... Своя голова на что дадена?...
To Genchik.
Это все понятно, и не зря я вчера даташиты читал на ШИМки, которые еще
VRM 8.4. И сложилось у меня впечатление, что стартуют они достаточно долго,
что на VID-ax процессора все успевает выставиться, и еще проходит немного времени, пока ШИМка стартанет. Ведь на коперах логические еденицы на VID-ax тоже не мгновенно выставляются, там тоже напряжение должно дорасти до
минимума логической еденицы, и этот момент должен учитываться при проектирования мамы, чтобы сначала уровни на VID-ax выставились, а уж потом ШИМка стартанула, т.е. кондерчик, или его функциональный аналог где-то уже стоит, и скорее всего это механизм запуска ШИМки т.н. SoftStart c имеющимся там конденсатором для организации задержки, или что-то еще.
Как я понял VRM 8.5 запускается совсем иначе. Я могу ошибатьсяч в деталях, но логика моя надеюсь понятна, если в чем-то ошибся, рад буду прочитать Ваши комментарии 8)
celeron 900/128/1.75v SL5LX
vtt = 1.52
vcc = 1.76
vid0:0 vid1:1 vid2:1 vid3:0
pIII 866/256/133/1.7v SL4MD
vtt = 1.51
vcc = 1.6
vid0:1 vid1:1 vid2:1 vid3:0
что за н?
To lamerrrr.
Я прочел заново все Ваши посты в даной теме, и в результате не понял:
1)На каком переходнике Вы запускаете эти два процессора.
2)Как этот переходник переделан на данный момент, т.е., что с чем спаяно, что
выдрано, что заизолировано и что куда и через что заведено.
3) Как вы уровни на VID-ax меряли, какие напряжения получились в вольтах.
Начните с внимательного исследования переходника, и опишите все подробно.
переходник произведения дяди ляо PPGA без единого намека на маркировку. переделывал под туалатин, но потом под него заделал другой... теперь пытаюсь на этой первой попытке запустить п3 копер.
что сделано:
1. выдраны AM2, AJ3, AF36
2. заизолированы от своих прежних мест и заведены через 1К резисторы на Vtt AK4, AN3, Y33
3. соеденены G35-G37, AM34-AK36, X4-AH4
4. разведен Vtt с AD36 на AL13 и E23
5. AL29 и AL31 соеденены с соответсвующими площадками слота - термодатчик.
1. землю беру с AM18, Vcc c AM24, Vtt с AN21
2. VIDы мерял непосредственно с ног сокета напряжения чето около 4.7-5вольт... (помоему 4.85-4.89) относительно Vss если принципиально могу повторить эксперимент, но походу неудобным радиатором я такими темпами просто поколю оба проца
To lamerrrr.
Cказать что-то определенное не могу, однако попробуйте убрать все переделки ненужные для запуска копермайна т.е., п.2 - все верните в исходное состояние, п.4 и п.5 тоже. Отпишите результаты, будем думать дальше
инетресно как это их вернуть?
)) хз знает к чему они были приконтачены до этого...
я выпаял контакты а потом высверлил... к чему их теперь припаивать?
Это у Вас в п.1, а я разве о нем говорил? Все, что я рекомендую,
сводится к отпаиванию перемычек и снятию кембриков. И еще,
в коперах AF36 сидит на массе, а у Вас сейчас в воздухе, так, что попробуйте завести его на массу.
