Мать гигабитная ga-g31m-s2l При старте включается встроеная видеокарта. После подключения к ней монитора, перезагрузке, захода в биос и выхода из него с сохранением настроек - переключается на навесную GT 430 (вставлено 2 монитора) и нормально работает до момента выключения ! При просто перезагрузке всё нормально - включается монитор на GT 430. Но после выключения и включения сволочь включает встроеное видео! Лезу в биос, ни к чему не прикасаюсь, выбираю выйти с сохранением - и всё ок!!! Встроеная отрубается навесная включается! Хоть комп не выключай! Биос перепрошил (версия 10F), настройки в нём правильные. Чего делать? Поможете?
Спасибо за просмотры. Тему закрываю поскольку проблема решилась тупой заменой ж-форса на радеон. Видать проблемы у н видиа с совместимостью....
