Сгорела высоковольтная часть:
1 диод в мосте,полевик irf2n60 - замкнуло на кз, резистор в обвязке 0.22 Ом ушел в бесконечность, 2 транзистора 9014 и 9015
замкнуло на КЗ. Все заменил на заведомо исправное, полевика такого же не оказалось - поставил BUZ80AFI.
Запускаю блок через 100Вт лампу, блок включается на 1-5 секунд (загорается светодиод) и уходит на кз - лампа начинает светить на
полную. При этом слышен тихий щелчек, полевик хорошо нагревается, слышен характерный гул в трансформаторе. Трансформатор звонится как живой. Схемы
нет, маркировка на резисторах невнятная, определить что они собой являют не представляется возможным (думаю в резисторах гдето
собака зарыта). Схемы в инете совсем нет, маркировка на плате YH-3018-3 REV:3.0. Подскажите куда дальше смотреть! Может у кого есть
схема, или такойже БП. Фото прилагаю.
Вложение | Размер |
YH-3018-1.JPG | 34.06 КБ |
вот кручу такой же БП. первым был пробой в Q1, заменил Q1, Q2,Q3, сопротивление 0.22ома. и диодный мост. питание теперь идет на трансформатор. а с него не выходит
что делать подскажите???
А что советовать ?
Еще раз проверить все детали?
Обмотки трансформатора не в обрыве ?
Диоды на выходе не пробиты?
Возможно, есть КЗ в трансформаторе.
Трансформатор размотал проверил обмотку, каждый виток, смотал обратно, включаю и все тоже. Может быть то, что я в место транзистора S9015 поставил его аналог а вместо Q1, поставил мощнее не на 2ампера а на 4. ???!!!
Точно не помню, но вроде S9015 есть разных моделей, то-ли с разной разводкой.
Я тоже меняю 2N60 на 4N60.
В субботу поеду в Харьков на радио рынок, куплю не аналоги а оригиналы, и поменяю. Посмотрим, что получится. Спс всем удачи!
Не проще ли взять какой-нибудь б/у компьютерный блок питания ? Надежность, безопасность и мощность этого "переходника" под большим сомнением.
Есть у меня такой "бп" - с самого начала он не работал с некоторыми накопителями.
ЗЫ На рынке появились китайские БП для ноутбуков, мониторов в отличных корпусах с фирменными этикетками IBM, Samsung, ..., но собранные по этой же схеме.
Да блоков питания аж 2 штуки есть! просто не удобно на столе с ноутбуком и маленьким винтом + этот огромный БП. Хочется миниатюрного!
Давно в тему не заглядывал. Вот, может понадобится кому.
Эх, еще бы номиналы деталей, и готовая схемка для вдруг понадобящегося подобного девайса готова.
Что уж на фотах видно было, то и подписал. У кого подобный девайс имеется допишут, можно и сюда номиналы написать для завершения схемы.
