Приобрёл неисправный блок питания, на крышке написано LPQ2 , а на плате lec-027 rev 1.7.Там использована микросхема WT7514L, силовые транзисторы d304x, дежурка на c5027s!
Блок выдаёт нужные напряжения,но при этом пищит и при подключении нагрузки он уходит в защиту. Схемы не нашел! Проверял все транзисторы, сборки, диоды - все цело! перепаивал электролиты - не какого эффекта! Подскажите в чем проблема?
Глядя на его фотку, у меня возникает только одно желание - пустить его на органы, а не ремонтировать... Шайтан-коробка... но может кому-то и нравится...
...ложки нет
Пищит - значит срыв генерации. Проверьте симметричность напряжений на входных электролитах. Осциллограф есть? С начала погоняйте дежурку, током 1..2 А, не включая основной преобразователь. Убедитесь, что питание ШИМ и раскачки стабильное. Если с дежуркой всё в порядке, посмотрите симметричность импульсов на транзисторах раскачки. Замерьте сопротивление каналов -12, -5, +3.3, +5VSB, +5 и +12, возможно какой-то канал не догружен.
Схему смотрите rom.by/files/linkworld_LPJ2-18.rar или rom.by/files/350W_ShenZhon.png(LPG899=AT2005=WT7509 аналог вашей, 7514)
klarist
А 7502, тоже аналог вышеуказанных ИМС?
7520 Точно, отличие только во времязадающих элементах (в одном случае конденсатор в другом резистор) rom.by/files/WT7514LV130_datasheet.pdf и rom.by/files/WT7520.pdf
А вот 7502 hawyang.com.tw/files/specification/Werlend/PC%20Power/WT7502-V1%2001.pdf это супервизор.
Пищит или визжит основной источник ? попробуйте заменить конденсаторы в базах ключей.
Буду проверять!
Тема более не актуальна! Данный экземпляр так и не был добит, и было решено использовать его донором запчастей, так как имелся под рукой полуразобранный microlab m-atx-350w c дохлой дежуркой, который в последствии был восстановлен заменой c5027 транзистора на аналогичный, с5344y транзистора на С3205(кстате хорошая замена, блок с этим транзистором чувствует себя отлично!), так же резистора на 1.5 ом и диода 4148!
Уважаемые гуру; уменя такой же бп только rev:1.6 куча дутых кондеров -заменил все чтоб не парится эл-ты, битую оптопару 817,прозвонил диоды , резюки , силовые транзюки , ожила дежурка +5в vsb +5в, на мс LPG 899 13 нога 5в стабильно ,на 7 и 8 ногах 1.4 в на Q6,Q7 базах 1.4в
на калекторах по 0.6в (? мс кирдык),кз на выходах нет, при включении ps-on наблюдается тихий щелчек и скачек по 12в выходу 1.0-1.3вв
подскажите где копать?
