вобщем хотел сменить 216-0722001 на HP DV6 и при температуре 240 градусов текстолит повздувался
грел с нижним подогревом... до этого проблем с реболом или посадкой новго чипа не было.
а этот прост ов один миг вздулся
Даже не знаю стоит ли пытаться теперь сажать новый чип.. под сами чипом вздутий нету. а вот вокруг имеются.
я так понимаю это всё плату на донор теперь только? можно ли что-то придумать теперь исправить..
Интересно это теперь между слоями наверняка обрывы?
п.с. Эх мля ноут достался от клиента. надо было только заменить чип, хотел продать ноут а на эти деньги взять микроскоп. Пздц настроению на неделю точно (((
влага в плате. неправильная установка термодатчика. плохой контакт датчика с поверхностью.
и вообще, это гуано если по частям продать - дороже выйдет, чем на ходу)))
...ложки нет
щас вот пригляделся, после того как снял бессвинец и полностью очистил пятаки, отдраил от остатков флюса.. вся поверхность под чипом если приглядеться как после землятрясения .
да как бы на остальных платах снимал при тех же самых условиях проблем не было до этого, термопарой постоянно мониторю, даже зубочисткой часто покачивать пытаюсь - так вот он ещё до раскачки пошёл подниматься (тектолит). Я сначала процесс прервал верхнего нагревателя, думал "что за хэ что не так я делаю.." но температура уже была близка к тому моменту когда чип уже должен был поплыть, ну я его и до талого пока не снял... а снял ужаснулся что текстолит весь поднялся причем не равномерно так будто я SMDшным феном грел локально эти участки
до этого приносили платы
ну и денек чувствую сегодня, зря на работу вышел только)
гретые прогревастами, так там аж шары повылазили у них и ничего из под чипов изза дикого прогрева и ничего не дуется там ) спокойно снимал с этих плат тот же гретый чип, неоднократно было такое и норм никаких вздутий... а тут как ставку сделал ан микроскоп и пипец сразу..
(Ещё мартин стал выдваливать в шприц так он повылазил со стороны толкателя, все руки этим мартиным поизмазол в итоге
так есть смысл пытаться его посадить интересно? щас чип другой на бессвинце шары накатаны. Просто такая фигня у меня первый раз опыта нет в этом..
кхм... ну так Вам виднее... Вы же пишете, что плата после землетрясения))) или только маска слезла?))) и за сколько же, если не секрет, хотели его впарить, что мелкоскоп на сдачу купить можно?)))
...ложки нет
да мелкоскоп YX-21 в Китае за 12-13К можно выхватить. вот и считайте ))))
п.с. Щас вот решил проверить что всё таки дело в лыжах а не во мне и взял и спокойно снял SLA5Q с другой ноутбучной м\п ХОТЬ БЫ НАМЁК НА ПРОБЛЕМУ... Все шары на месте, всё ровненько четенько.
п.п.с и кто же сказал что мартин пахнет огурцами... щас в моей небольшой комнатушке больше похоже на запах содержимого желудка в разгар застолья![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
Было похожее HP Dv6-3000. После прогревастов - 216-0772000.
Один пузырь в 3см от чипа, другой под чипом.
Аккуратно установил и до сих пор работает.
Ставьте на свинец - есть шанс успеха
