Есть винт wd2500aajb-00j3a0. Работал 24/7 в сутки около полугода. Сейчас перетал определятся. Точней определяется путсой строкой. Шпиндель вроде по звуку раскручивает нормально. Идут попытки чтото считать. MHDD выдаёт что в режиме LBA работать не может так как тут 0 секторов. Что может быть, и можно ли это исправить.
PS. Извиняюсь за такую информацию пишу со слов друга.
Состояние контактных площадок смотрели? Рекалибровка нормально происходит?
Контакты впорядке. Как проверить нормальность рекалибровки?
Судя по звукам реклибровка проходит нормально. Звучит при страте гдето полсекугды секунду треск(слышно тольно если винт к уху приложить) потом несколько раз 5-7 однокрытный цык-цык.
аналогичная ситуация с WD4000AAKB
труп? на выброс? или есть надежда?
Надежда то есть.
Только без специализированного софта её нет.
ищите у кого есть PC3000UDMA или свой софт умеющий работать с WD на процессоре Marvel
ясно, спасибо за информацию...
а в чем примерно может быть все-таки проблема?, ну это так - для общего развития
Служебка или голова/головы
а вариантов восстановления служебки кроме как PC3000UDMA или софт умеющий работать с WD на процессоре Marvel как я понимаю нет?
жалко - хороший был жесткий=(
Есть вариант: дизассемблируете и изучаете прошивку, структуру служебной зоны и назначение/структуру ее модулей, и пишете свой софт. Вот только затраченное время и деньги на "кроликов" не окупят даже десяток поднятых таким образом винтов.
...делайте вовремя бэкапы называется=))
