После замены системника появилась следующая проблема с Винампом.
При быстром переключении на следующий трэк раза два-три, начинаются жуткие тормоза...винамп подвисает как визуально, так и сам звук. Это не зависит от того, переключаюсь в рандомном порядке, или по очереди. Приходится делать это очень медленно и аккуратно. Более того, тормозить начинает не только сам винамп, но все открытые приложения. Пробовал разные версии, за исключением совсем уж самых древних, все остается прежним...
На старом системнике такого не было...
Конфа нового AMD Athlon II X3 435, 4G DDR3, ASUS M4A77TD, GIGABYTE GeForce GTX 460 1Гб...
Подскажите пожалуйста, где стоит копать и ковырять? хотя бы общее направление...
Либо проблема со встроенной звуковухой и дровами к ней, либо же непосредственно с кодеками.
Дрова стоят последние с офсайта, кодеки - последние к-лайт...
А почему винду не проверили??? Воспользуйтесь любой LiveCD с виндоусом или Linux у которых есть плеер и попробуйте поиграться, IMHO проблема скорее в ОС.
Стоит аля Win7 и вы просто переткнули винт с установленной ОС от старого железа к новому, так???(Если так то легче будет ОС залить новую, чем мучаться и пытаться понять где и что винда не видит)
Если дрова на мать поднялись после дров звука, то все может быть.
Проблема решилась установкой старого винампа и старых кодеков. Именно вместе, по отдельности не помогало. ))))))))))))))
