При включении вырубается. при отключеном питании проца работает. Вот так: аттач
Это нормально или сдохло чтото?
Перенес в Песочницу. maco
Неужели:D?
на базе q63 0.2в - какоето неформатное значение. наверно u64 up7501 косячит.
real-comp-master писал(-а):если 3vsb не отключится то не будет VTT_PGD_3V.Неужели? (c) (r) (tm) real-comp-master писал(-а):на базе q63 0.2в - какоето неформатное значение. наверно u64 up7501 косячит.Маразм попёр .
Неужели:D? (c) (r) (tm)
real-comp-master писал(-а):3vsb будет его через q34 на массу просаживать.Не полное утверждение. Если дополнить его словом "всегда", то получится отличный маразм .
Не полное утверждение:D.
real-comp-master писал(-а):тоесть хотите сказатьЯ хочу сказать, что вам надо думать, а потом формулировать максимально полные утверждения. А писать бред типаreal-comp-master писал(-а):сначала пропадает vr_rdy а потом его enable VTT_PGD_3Vили задавать бредовые вопросыreal-comp-master писал(-а):с чего бы ему отрубаться если без питания проца он работает?вообще не стоило.
на q47 (NN-CMKT3904) какаято фигня. скачет V_1P8_PLL. север его то подаёт то снимает. при отключеном питании проца такого не происходит.
real-comp-master позже писал(-а):на q47 (NN-CMKT3904) какаято фигня.Ваша предыдущая версия мне больше нравилась с точки зрения прозвучавшего в ней маразма:real-comp-master ранее писал(-а):на q47 (NN-CMKT3904) какаято фигня. V_1p8_pll стабильно присутствует 3в. .... Хотя самый последний вариант тоже маразматичен :real-comp-master позже писал(-а):скачет V_1P8_PLL. север его то подаёт то снимает.
а что значит PLL в обозначении V_1P8_PLL? сколько можно копаться в этой схеме, я уже вон куда залез
real-comp-master писал(-а):а что значит PLL в обозначении V_1P8_PLL?ФАПЧ.
ошибся чуток.
шим отключается потомучто пропадает VTT_PGD_3V который его енаблит.
тоесть хотите сказать что сначала пропадает vr_rdy а потом его enable VTT_PGD_3V.?
VTT_PGD включает VTT_PGD_3V.
VTT_PGD это pgood u22. - с чего бы ему отрубаться если без питания проца он работает?
А писать бред типа
