ноутбук Clevo M360 C: model t2c
чипсет матери SIS® M661MX
произв. биоса - некто Insyde software
mobilePro BIOS 1.0.1 (R1.04)
(потом еще пишет при загузке) P&P BIOS ver. 1.17.01
В ноуте конструкционно заложено отсутсвие любых дисководов.
То есть подразумеваются внешние.
Задача осуществить загрузку с мобильного устройства, например, с флэшки-юсб (все-таки оригинальнее, чем купить внешний флопп)
В этой версии биоса по умолчанию нет настроек юсб-устройств.
В устройствах загрузки перечислены: винт, флоппи, сидиром, сеть.
Причем, как видно, юсб поддерживается, потому что безо всяких лишних указаний ноут грузится с внешнего юсб-сидюка.
но флэш-диск, (будучи подключенным до загрузки) не виден в биосе, следовательно и загрузочным устройством служить не может.
в качестве подопытных применял ноунейм флэшку 1.1 и JetFalash Transcend 2.0
Форматировал флэшки как системные программами: HP USB disk Storage и родной программой formatM для флэшки JetFalash Transcend. Последняя могла конфигурироваться как юсб-zip и юсб-hdd, но в списке загрузочных устройств биоса Зипа нет, а как загрузочный винчестер отформтировать ее не удалось (опция неактивна)
читал, что не все флэшки определяются биосами, а лучше всего в этом плане Кингстоны, Фуджицу-Сименс, и АйБиЭм, но с ними туго, а покупать наверняка - рискованно.
есть ли возможность других флэшек прикидываться имеющимися в списке загрузочных юсб-устройствами (флоппиком и сидиромом)?
Очень прошу помочь практическими советами или теоретическими размышлениями о том как осуществить загрузку с флэша, который бы определялся в моем биосе изначально.
ЗЫ:
Есть, кончно, еще и апгрэйд биоса.
Но, во-первых, без дисководов, наверное, не удастся, а во-вторых, если кто-нибудь видел вообще обновления этого биоса в сети, да еще с описанием его фич, тоже премного благодарен. Я видел только описание неизвестно чего:
insydesw.com.tw/en/Ps.asp?id=139
Заранее всем спасибо.
Имхо: вы не совсем там копаете. Если биос не видит флешки как устройства и не может делать эмуляцию флешки на HDD, то загрузиться с нее вам не светит при любой конфигурации самого железа флехи.
Так что в данном случае - либо искать свежее биос, либо (если более свежего нет) искать похожий ноут с возможностью загрузки и пытаться шить биос от него. ПРЕДУПРЕЖДАЮ: неудачная попытка убьет ваш ноут и потребует работ по перешивке на программаторе. Если вас это не страшит, и программатор в комплекте с руками имеется, то заранее снимите бэкап.
Прошу не воспринимать как руководство к немедленному действию.
PS еще 2 варианта - обращение в суппорт и переписывание биоcа руками![:D](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_biggrin.gif)
